Autor Tema: Duda sobre RTCC  (Leído 1604 veces)
Desconectado championz
Duda sobre RTCC
« en: 20 de Mayo de 2006, 03:33:26 »
Buenas! comoa andan todos? les hago una pregunta... es acerca de las interrupciones por RTCC... cuando ocurre una interrupcion por desordamiento del timer... en la rutina de interrupcion el contador sigue incrementandose luego de pasar a cero, o se pone en cero y compienza a incrementarse cuando sale de la rutina?
Desconectado ORE
Re: Duda sobre RTCC
« Respuesta #1 en: 20 de Mayo de 2006, 13:43:07 »
Hola championz,
Usa el siguiente código:
byte const NInts=11;                    // Numero de interrupciones para 300 ms
// VARIABLES GLOBALES
char C_Ints=0;                         // Contador de Interrupciones ocurridas
char Flag=0;                           // Flag que cambia cada NInts interrupciones
char K=0;                              // Estado anterior del Flag
#int_RTCC                              // Interrupción por desbordamiento
RTCC_isr() {                           // del TIMER0 RTCC
  if(C_Ints > NInts){                  // Si las ints ocurridas > ints para 0.30 seg.
    if(Flag==0){
      Flag=1;
    else{
      Flag=0;
    C_Ints=0;                          // Reinicializo Contador de Ints
  ++C_Ints;                            // Incremento el número de interrupciones
}                                      // Ocurridas
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(FALSE);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_32);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   enable_interrupts(INT_RTCC);                // Habilito Interrupción RTCC
   enable_interrupts(global);                  // Habilito Interrupciones
   output_low(PIN_B7);                         // Empiezo apagando el Led
   do{ // Bucle infinito
      if(Flag!=K)
                  {                                         // si ha cambiado Flag ...
                  if(Flag==0){ output_low(PIN_B7); }      // Si es 0 Apago el Led
                  if(Flag==1){ output_high(PIN_B7); }     // si es 1 Enciendo el Led
                  k=Flag;                                 // Guardo estado anterior de Flag
  While(TRUE);
Un saludo,
Re: Duda sobre RTCC
« Respuesta #2 en: 20 de Mayo de 2006, 17:20:20 »
gracias Ore por la respuesta, pero no entendiste mi pregunta...
Mi duda es si el timer sigue incrementandose mientras se esta ejecutando la rutina de interrupcion o se detiene el timer hasta que finalice la rutina.
Desconectado Manofwar
Re: Duda sobre RTCC
« Respuesta #3 en: 20 de Mayo de 2006, 18:40:49 »
Hola championz, el tiempo para el timer, y desgraciadamente para nosotros también, no se detiene por lo que sigue contando.
Saludos desde Almería, España
