Autor Tema: JDM y 12f629  (Leído 3256 veces)
Desconectado championz
JDM y 12f629
« en: 19 de Mayo de 2006, 03:29:40 »
Buenas! com andan, les hago una pregunta a ver si alguno sabe... tengo un programador JDM y una vez trate de programar un 12F629, lo programe... no andubo y despues lo trate de programar denuevo y es como si lo hubiese quemado... alguien sabe que paso? es posible programar este pic con el JDM?
gracias
Re: JDM y 12f629
« Respuesta #1 en: 22 de Mayo de 2006, 04:21:25 »
algo?? alguien?  :(
Desconectado Veguepic
Re: JDM y 12f629
« Respuesta #2 en: 22 de Mayo de 2006, 09:36:39 »
Hola Championz:
Dificil que alguien te responda pues estas en el foro de Lenguaje C y no en el de Programadores que es el mas adecuado para tu pregunta.  :wink:
Segun el esquema del JDM que tengo no menciona que pueda programar el 12F683, a las justas los 12C50x.
Acabo de probar el JDM que tengo con un 12F629, he usado WINPIC800, que nunca me cansare de recomendar, este tiene la opcion de reconocer el PIC, lo he hecho y lo reconoce sin ningun problema, deberias primero usar esta opcion para saber si esta en buen estado, si no lo hace es obvio que paso a mejor vida. Si es que lo reconoce te recomiendo que pruebes grabarlo en un programador que si lo soporte o averigues si puedes programarlo con el JDM.
Espero no me pidas que lo grabe pues con cierto temor probe reconocerlo, luego de revisar mas de una vez que los pines son similares.  8)
Prueba lo anterior a ver que tal te va.
Suerte
« Última modificación: 22 de Mayo de 2006, 11:45:56 por veguepic »
Re: JDM y 12f629
« Respuesta #3 en: 22 de Mayo de 2006, 17:17:40 »
Hola veguepic, como va? bueno, primero que nada gracias por la respuesta y perdon por postear en este foro jeje... no me di cuenta que estaba en el foro de C.
Bueno, hace poco me baje el Winpic800 y la verdad que es EXCELENTE... muy muy muy bueno... y no he probado grabar un 12F629 por mis experiencias anteriores jaja, pero voy a probar con este soft a ver si todo anda bien...
un abrazo!
Desconectado gemurX
Re: JDM y 12f629
« Respuesta #4 en: 10 de Febrero de 2007, 01:50:11 »
el pic no esta quemado, prueba lo siguiente:
Una base para circuito integrado de 8 pines. Corta las patas correspondientes a los pines 2, 3,  5 y lo usas como adaptador para los PIC12F629.
