Autor Tema: Como calculo el tiempo que tarda un Timer en desbordar??  (Leído 8968 veces)
Desconectado JJcorps
    • Proyectos de JJcorps
« en: 18 de Mayo de 2006, 19:27:16 »
Hola!!
Como bien dice el post, ¿Como calculo el tiempo que tarda un Timer en desbordar?
Uso el pic16f88 uso un cristal de 10Mhz. Estoy configurando el timer0 con un divisor de 2(el minimo) He simulao el pic y se que tarda unos 209 us mas o menos pero ¿que cuentas tengo q hacer para hallar ese numero?
gracias
Desconectado Artifox
    • Quadbot
Re: Como calculo el tiempo que tarda un Timer en desbordar??
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2006, 19:53:03 »
Hola, para configurar el timer 0 debes tener en cuenta mas o menos esta formula:
Tiempo<us>= (4/Fosc)*(256-ValTimer)*Prescalador
Donde:
Tiempo: el tiempo en el cual quieres que se desborde el timer. p.e: 2500us
Fosc: Frecuencia de tu cristal, p.e: 10MHz= 10x10^6 <1/us>
ValTimer: Valor que vas a setear en el registro TMR0 usando el comando: set_timer_0(Valtimer);
Prescalador: Valor del prescalador que tiene, puede ser 2,4,8,16,... el cual se setea en setup_rtcc(....)
No se si me deje enteder.. cualquier cosa, preguntas...
Bye
Video Quadbot
Saludos desde mi querido Perú.
Si realmente queremos que el mundo cambie debemos empezar por nosotros mismos... ;)
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2006, 22:20:33 »
Hola
Puedes usar el software que adjunto a este tema.
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2006, 12:43:55 »
gracias por las respuestas
Desconectado Cryn
« Respuesta #4 en: 21 de Mayo de 2006, 12:17:03 »
Y ese programita sireve para cualquier PIC que tenga TMR0???
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #5 en: 21 de Mayo de 2006, 12:27:55 »
Si
Mi Güeb : Picmania
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #6 en: 21 de Mayo de 2006, 12:43:54 »
Cryn si usas un 18F, tienes que tener cuidado porque el TMR0 lo puedes usar a 8bits o 16bits.
Si está en 16bits, por lo que veo del programita, no te servirá.
Si usas los 16F y 12F no tendrás problemas.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #7 en: 22 de Mayo de 2006, 12:07:09 »
Aquí hay un tuto que te puede servir para hacer los calculos del TMR0
hxxp://www.4shared.com/dir/313349/c896a64e/Otros.html
Salu2
Friedrich August von Hayek
Desconectado maunix
« Respuesta #8 en: 22 de Mayo de 2006, 13:11:38 »
Salu2
PalitroqueZ el link que copiaste está erróneo, es porque en vez de hxxp debiera ser http
Ahi lo subo corregido
http://www.4shared.com/dir/313349/c896a64e/Otros.html
« Respuesta #9 en: 25 de Mayo de 2006, 13:13:37 »
Bueno, yo siempre coloco los link con las xx para evitar que el navegador lo reconozcas como un link.
Salu2 :mrgreen:
Desconectado maunix
« Respuesta #10 en: 25 de Mayo de 2006, 20:12:10 »
Salu2 :mrgreen:
 :shock: :shock: No entendí bien la razón por la cual lo subes asi.
Si no lo reconoce el navegador la persona a quien le das el link tiene que saber algo más que lo obvio y no le funcionará...  :(
« Respuesta #11 en: 25 de Mayo de 2006, 23:16:27 »
Hola
Hay muchas razones por las que se puede proteger links (h**p://)
- Evitar que la página a visitar rastree el link que la publica (refering link)
- Evitar que el link sea modificado. En mi@ si uno escribía
http://www.hamsterdance.com/
mi@ lo convertía en
http://miarroba.com/chafachafa/visit?=http://www.hamsterdance.com/
lo cual retrasaba la conexión
- Si se está publicando software piratezco pues es más que obvio  :mrgreen:
Bueno y esas son las que se me ocurren...  :D
PD por cierto, hace como 8 años que empecé a usar la internet, me gustaba visitar esa página de hamsters bailarines... viajemos en el tiempo...
http://web.archive.org/web/19990421044406/http://www.hamsterdance.com/
« Última modificación: 25 de Mayo de 2006, 23:23:18 por migsantiago »
Desconectado maunix
« Respuesta #12 en: 28 de Mayo de 2006, 12:14:55 »
migsantiago gracias por la explicación, realmente desconocía la razón.   :)
Supongo que de esa forma, controlan la visita a otros sitios y después analizaran si son muchas querrán cobrarle al destinatario!  :D :D :D :D
