Autor Tema: zumbador piezo  (Leído 2678 veces)
Desconectado velascoluis75
zumbador piezo
« en: 18 de Mayo de 2006, 06:28:43 »
¿Cómo se conecta un zumbador piezoeléctrico a un PIC? ¿Lleva alguna resistencia limitadora, algún diodo, transistor ..?
O simplemente se conecta a una salida y a masa y se hace oscilar el pin de salida
Desconectado pibe
Re: zumbador piezo
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2006, 06:47:59 »
Si. Si es de solo dos terminales uno a masa y otro a la salida del micro.
Generalmente oscilan en los 4khz. Ve cambiando la frecuencia para escuchar donde adquiere mayor salida acústica.
No dejes el pin de salida a 1 por mucho tiempo, asegúrate de limpiar el bit cuando ya no lo usas.
Re: zumbador piezo
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2006, 14:52:20 »
Hola velascoluis75, si el zumbador es piezoelectrico puro (no tiene trafo elezador) la mejor manera de conectarlo es usando 2 pines del PIC, mientras 1 esta en alto, el otro esta en bajo y luego se invierten, de esta manera conseguiras más potencia que de la forma ya comentada por pibe, pero recuerda el piezo no debe tener un transformador.
