Autor Tema: pic 16f84A lo grabo y despues nada  (Leído 1370 veces)
Desconectado cinser
« en: 17 de Mayo de 2006, 15:15:29 »
 8) Hola a todos como ven soy nuevo en el foro y en el tema de los pics, bueno pasando al interes que tengo es que grabo un pic y despues del todos los mensajes satisfactorios saco el micro del grabador y lo quiero probar en un proto de pruebas (con leds, resistencias, cuarzo y todo) y no realiza ninguna funcion
Si alguien me  puede ayudar se lo agradesco.
Uso el Icprog 1.05
el archivo a cargar es .HEX
Trabajo por COM1
Creo estar procdiendo de manera correcta, pero tengo dudas no  funciona gracias.
Re: pic 16f84A lo grabo y despues nada
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2006, 15:27:10 »
Habría que ver qué diseño tiene el circuito que estás probando, y revisar bien todas las conexiones.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2006, 15:32:20 »
cinser por el lado del pic también es posible que estés configurando mal el modo de oscilador de tu pic o que tengas habilitado el watchdog y se te esté reseteando.
Tu que configuration bits le estas poniendo? y que oscilador estas usando?
Desconectado microcom
« Respuesta #3 en: 17 de Mayo de 2006, 15:33:18 »
simulacion  perfecta?
puede que el programa se quede en una rutina especifica y no marche a atras rutinas.
cheque alimentacion del circuito.
de pronto los retardos son muy pequeños y la velocidad no es percivida por el ojo humano,
el esta funcionando pero no lo notas.
aunque el pic no este quemado(malo) y la programacion es satisfactoria puede  esta en malas condiciones aveces un sector de la memoria no funciona o tenga  pines malos.
y asi.
