Autor Tema: ¿Como haceis vuestro primer programador?  (Leído 7759 veces)
Desconectado jfh900
Re: ¿Como haceis vuestro primer programador?
« Respuesta #30 en: 06 de Junio de 2006, 20:55:41 »
El tema de la propiedad intelectual es un tema muy complicado. Si no tienes intencion de obtener un beneficio economico, el gasto que conlleva el registro no merece la pena. Ademas el circuito tendrias que registrarlo en varios paises. Existen otras alternativas como son las licencias GNU y otros tipos, que podrias ver y utilizar.
Desde España Jesús
Desconectado Driebes
« Respuesta #31 en: 07 de Junio de 2006, 05:00:20 »
Yo del tema de registros no tengo mucha idea, creo que obtener una licencia de libre distribución del tipo de GNU no es complicado, pero obtenerla en la oficina de patentes es very jodido y caro.
Hace tiempo oí algo de que en España de media cuesta 3000 € registrar algo.
Por cierto akira_ve el programador es por Usb? Es que como dices lo de los portatiles, y ya practicamente todos los portatiles solo tienen puertos Usb.
Desconectado akira_ve
jajaja ya te explico...................
« Respuesta #32 en: 08 de Junio de 2006, 14:40:50 »
Usa el pto serial y el paralelo.................como??.................pues si su diseño permite unsar o el pto paralelo o el serial................use el winpic800 como programa para programar...........y te preguntaras y por que no el IC-PROG......bueno por unas sensillas rasones....
1.-puedes probar el programador, en realidad pruevas el pin out data u in data del porgramador.
2.-puedes saber que pic estas programando.
3.-la mas importante, es muy rapido.
      de momento solo tengo un problemita, para probar el programador, con la comunicacion serial, tengo que desconectar el terminal de data del pic del programador y asi da buena fe de la comunicacion, pero por el paralelo funciona bien........se alimenta con una tension unica de 5 voltios.....como es el proceso para una lisencia GNU???? la necesito aqui???
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
por que no USB???
« Respuesta #33 en: 08 de Junio de 2006, 14:45:15 »
No lo ise USB??
Pues puede conectarlo a un convertidor de USB a Paralelo o a Serial...........y cuesta un fracion de lo que cuesta el programador hecho en USB..........asi podrias conectarlo en el Paralelo, Seria o el USB....asi que si no programas el pic es por que estas destinado a no poder programador pic en tu PC. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Venezuela
Desconectado jfh900
« Respuesta #34 en: 08 de Junio de 2006, 15:00:59 »
Aquí tienes un enlace a algunos tipos de licencias(en castellano :lol:):
http://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html
Desde España Jesús
« Respuesta #35 en: 08 de Junio de 2006, 15:04:54 »
Estoy comenzando en esto de los pic............tengo mucha experiencia el electronica digital y potencia........diseñe el programador como una necesidad personal....ademas, quiero que lo prueven para ver que se puede mejorar mas..............gracias.
Venezuela
Desconectado nicogalan
« Respuesta #36 en: 16 de Junio de 2006, 02:19:33 »
Hola gente, perdon por joder con algo que ya fué hablado, pero no puedo descargar los circuitos con las modificaciones al Pablin serial...
alguien las podría subir por favor???
gracias!
