Autor Tema: Precisión SRF08  (Leído 2357 veces)
Desconectado jfh900
Precisión SRF08
« en: 11 de Mayo de 2006, 21:20:33 »
Alguien a trabajado con este medidor de ultrasonidos, que tal de precisión tiene, se puede comparar al SRF04. Yo estoy realizando pruebas de medición y los resultados que he obtenido son:
Clase   Frecuencia
40,6456   27
41,078   3
41,5104   5216
41,9428   723
42,3752   2103
42,8076   1335
y mayor...   587
Sobre 10.000 medidas a una distancia de 40 cm.
Medidas sobre 20 cm, también 10.000 muestras:
Clase   Frecuencia
20,647   323
21,0224   915
21,3978   2044
21,7732   6183
22,1486   157
23,2748   7
23,6502   5
24,401   19
25,1518   1
28,155   194
29,2812   1
31,5336   4
33,0352   1
y mayor...   1
« Última modificación: 11 de Mayo de 2006, 22:58:59 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado jfh900
Re: Precisión SRF08
« Respuesta #1 en: 15 de Mayo de 2006, 21:31:35 »
Alguien que trabaje con Sensores de ultrasonidos podria verificar si el srf08 o el srf04 trabaja bien para largas distancias 2 o 3 metros.
Gracias por vuestra atención y un saludo.
Desde España Jesús
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Precisión SRF08
« Respuesta #2 en: 16 de Mayo de 2006, 02:09:01 »
jfh, yo con el SFR04 lo he probado con distancias entre 2 y 4 metros y va perfectamente ... salvo que el arco de dispersión de la señal es mayor y por lo tanto es menos direccional que a 40 cm.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado jfh900
Re: Precisión SRF08
« Respuesta #3 en: 16 de Mayo de 2006, 04:41:16 »
Gracias Diego por tu respuesta. Mis experiencias con el SRF08 son nefastas, no llega a medir 3 metros, los valores cambian continuamente, tan pronto mide 170 como 110, solo a corta distancia parece que va bien, no se si es un problema de este modelo o que.
Desde España Jesús
