TODOPIC
Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
TODOPIC
Microcontroladores PIC
Todo en microcontroladores PIC
(Moderadores:
MGLSOFT
pocher
Suky
desfasar la corriente continua
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: desfasar la corriente continua (Leído 2575 veces)
Nikola_Tesla
PIC10
en:
11 de Mayo de 2006, 13:37:56 »
hola a todos y disculpen por la pregunta tan basica pero tengo una duda
la si tengo una fuente de corriente continua puedo desfasar la corriente del voltaje con una bobina?
saludos y grax!
En línea
jfh900
Moderadores
DsPIC30
Re: desfasar la corriente continua
Respuesta #1 en:
11 de Mayo de 2006, 17:33:11 »
El concepto de desfasaje entre tensión e intensidad es solo aplicable a la corriente alterna. Una bobina en continua lo que hace es oponerse a los cambios de corriente que la atraviesa, por eso se usa en los filtros de las fuentes de alimentación en serie con la misma para eliminar el rizado.
En línea
Desde España Jesús
JavisusII
PIC12
Respuesta #2 en:
11 de Mayo de 2006, 19:07:55 »
Buenas Nikola,
Como ha dicho mi paisano jfh900 (estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho) no tiene nucho sentido la pregunta si hablamos de un circuito de DC en estado estacionario.
Si nos ponemos un poco más sensiblones y miramos lo que pasa un momento antes de encender el circuito o de apagarlo,
verás que el circuito se comporta de una forma casi extraña. es decir hay un momento transitorio en el cual la bobina deja
entrever todo su poderío y amenaza con una fórmula VL=Ldi/dt.
Si empezamos a analizar enseguida nos saldrán inquietantes ecuaciones diferenciales ( o s en el dominio de la frecuencia)
que nos darán como resultado alguna respuesta natural bastante interesante. Pero no creo que sea necesario profundizar tanto.
Bueno hasta pronto amigo.
En línea
Xavi (Barcelona)
maunix
Moderadores
DsPIC33
Respuesta #3 en:
11 de Mayo de 2006, 19:33:31 »
Nikola_Tesla
seré curioso, que es realmente lo que pretendes hacer?
Tal vez haya otra forma de lograr lo que pretendes o tal vez sea solo una pregunta para un trabajo práctico,
tu nos sabrás decir.
En línea
Veguepic
Moderadores
PIC24H
Respuesta #4 en:
11 de Mayo de 2006, 23:22:36 »
Hola Nikola_Tesla:
te recomiendo revises este hilo que incluso tiene codigo para probar con un motor de disco duro
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=11609.0
En línea
Saludos desde Lima , Peru - Hugo
DudoPic
PIC10
Respuesta #5 en:
12 de Mayo de 2006, 13:52:53 »
Hola Nikola_Tesla.
Una bobina al paso de la corriente continua se comporta como un cortocircuito en regimen estacionario y sólo cuando existe una variación de está presentará una resistencia. Recuerda la formula del cálculo de la impedancia en una bobian X=2*Pi*f*L. Si la frecuencia es cero la inductancia de la bobina es cero y entonces se comporta como un cortocircuito. Si varía la frecuencia, es decir, la tensión aplicada, la f deja de ser cero y aparecera una impedancia en la bobina.
Como tarea te propongo que intentes reflexionar sobre el comportamiento de un condensador cuando se le aplica una tensión continua.
Un saludo y espero que te sirva.
DudoPic.
En línea
Nikola_Tesla
PIC10
Respuesta #6 en:
13 de Mayo de 2006, 14:35:39 »
la verdad lo que quiero conseguir es un circuito del cual, con CC puedas controlar un motor brushless como lo hacen los controladores de aeromodelismo. de una fuente de CC salen 3 fases con corriente de 120º desfasadas, encontre un circuito que suspuestamente hace eso pero no estoy seguro y la idea es diseñarlo con su ayuda...
http://motor.subastas.hispavista.com/6042158324_controlador-de-40amp-motores-brushless-codigo-p0000.html#ebayphotohosting
hay esta la imagen del contrrolador
En línea
Chaly29
Moderador Global
DsPIC33
Respuesta #7 en:
14 de Mayo de 2006, 12:57:03 »
Hola Nikola_Tesla, si vuscas por el foro veras varios post que tratan el tema de los ,motores brushless, sobre todo en la parte de ROBOTICA, con ejemplos y circuitos para probar.
Una saludo.
En línea
DudoPic
PIC10
Respuesta #8 en:
17 de Mayo de 2006, 14:04:11 »
Hola de nuevo.
No conozco mucho sobre los motores brushless, funcionanan con CC o alterna. Te comento porque para conseguir una alterna trifasica apartir de una continua te hará falta un puente de 6 transistores que contenga dos transistores en cada fase. Esto es lo facil por decirlo, ahora lo complicadillo es hacer el control.
La CC tambien se puede desfasar chopeandola en distintos tiempos con la ayuda de tres transistores que harán cada fase.
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
TODOPIC
(Moderadores:
MGLSOFT
pocher
Suky
