Autor Tema: Ayuda con proyecto  (Leído 1607 veces)
Desconectado sks
Ayuda con proyecto
« en: 10 de Mayo de 2006, 19:59:51 »
Hola a todos, soy nuevo en este foro y queria saber si me pueden ayudar con un proyecto que debo hacer. El proyecto consiste en conectar un disco ide por usb al computador, seria algo asi:
                               __________________________
                 |pc|<--->|usb|<------>|pic|<------->|hdd|
                                                driver
Se debe leer y copiar en el disco duro, cuales son los pasos que se deben seguir para poder construir esto.
como se puede hacer el driver para que el pc lo pueda detectar como una unidad de almacenamiento masivo por el usb.
Desconectado nostrico
Re: Ayuda con proyecto
« Respuesta #1 en: 02 de Junio de 2006, 14:45:10 »
Está bastante Hard tu proyecto... creo que tienes que separaralo por secciones para que llegues a tu solución... acuerdate del dicho que dice "Divide y venceras..." bueno como un aporte que te recomiendo es que primero transmitas algo poe el USB al PC... luego sepas capturar data del discoduro con un driver de FAT16 que andan por allí y luego puede hacer desastre con todo esto...
SAludos estaré muy pendiente de tu proyecto...
"La electronica nos salvará..." CZWIENCZEK
Desconectado kain589
« Respuesta #2 en: 02 de Junio de 2006, 20:01:41 »
Saludos!! Creo que ya existen cables conversores de IDE a usb, te lo comento por si te interesa la posibilidad de comprarlo ya hecho; ademas el hecho de usar un pic creo que limitaria bastante la velocidad siendo mas recomendables otro tipo de microcontroladores
Saludos desde Córdoba, españa
