Autor Tema: construir receptor GPS con PIC  (Leído 5029 veces)
Desconectado tatatetatate
« en: 10 de Mayo de 2006, 00:47:59 »
Me gustaria construirlo con un grupo que le interese este tema.
yo se manejar microcontroladores si eso es de ayuda.
Re: construir receptor GPS con PIC
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2006, 11:46:56 »
Hola tatatetatate, no es por desesperanzarte, pero si lo que tu deseas es construir el receptor propiamente dicho ya te diria que te olvides, ese tipo de tecnologia todabia no esta al alcance del usuario comun, ahora si lo que deseas es realizar un interfaz entre un modulo GPS y un PIC te recomendaria que visites el sub-foro de Telefonía, GPS y Microcontroladores
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2006, 22:44:08 »
Gracias por la orientacion :-/ :P :P :lol:
Desconectado nostrico
« Respuesta #3 en: 02 de Junio de 2006, 14:41:19 »
Saludos amigo...
HAY DOS VIAS (Hasta ahora...)
CREO QUE SI LO PUEDES HACER... y te saldría en 60$ y bastante imaginación... Comprandote un módulo de solo antena activa via RS-232... de manera que uses el receptor de la antena que bota un formato de latitud, longitud entre otros y capturar esa data con el PIC... luego con ayuda de una pantalla grafica como el de Nokia 3310 puedes hacer calculos de posición y movimiento... y listo... sería un proyecto bastante interesante para comenzar para tu carro... te imaginas que se encienda unled cuando salgas de cierto perímetro preprogramado... 8) :lol: :-/
LA OTRA ES LA CONSTRUCCION DEL RECEPTOR... Dios esta frecuencia creo que estan en el orden de los 2.4GHz aproximadamente profavor corrijamen si no es cierto... Bueno se puede tomar un recepto del IPAC de las frecuencia aproxiomadas y jugar a ajustar dicha frecuencia... Claro faltaría entender que demosnios es la data te llega... pero se puede investigar TODO SEA EL INTERNET...
"La electronica nos salvará..." CZWIENCZEK
Desconectado jdanny
    • S&C Solutions
« Respuesta #4 en: 06 de Junio de 2006, 13:44:25 »
la red satelital GPS transmite a 1525 Mhz y como dice el amigo Chaly29 el protocolo de comunicacion aun no es de dominio publico, ademas resultaria un poco costoso y engorroso el desarrollo de un receptosr basico de GPS teniendo en cuenta que abundan en el mercado modulos OEM muy pequeños que solo requieren 3.5v de alimentacion y ya entregan los datos por puerto serial con en protocolo NMEA y a una velocidad de 4800 Kbp. lo cual facilita conectarlos directamente a un pic y de alli a cualquier aplicacion  ya sea de transmision via radio, celular, satelital o simplemente par uso  local.  El costo de estos modulos es relativamente comodo con tendencia a bajar aun mas.
Cordialmente
jdanny
Quien aprende y enseña aprende dos veces.
