Autor Tema: cadena de caracteres por la uart del pic 18f4620  (Leído 2766 veces)
Desconectado marisela
« en: 09 de Mayo de 2006, 15:57:45 »
hola a todos nuevamente tengo un problema enviando cadena  de caracteres ya estuve en el foro y logre enviar un caracter y pense que de ahi era facil enviar una palabra como tal!! pero nada el caso es que tengo 3 pic que envian señales por rf (modulos) y estos hacen bien el envio pero  el receptor no lo hace bien, aqui les envio el codigo pero que no da :(. espero que me ayuden si ven el error hagamelo saber.Gracias de antemano!!
#include <18F4620.h>
#device adc=8
#use delay(clock=4000000)
#fuses NOWDT,WDT128,XT, NOPROTECT, IESO, BROWNOUT, BORV21, NOPUT, NOCPD, NOSTVREN, NODEBUG, NOLVP, NOWRT, NOWRTD, NOEBTR, NOCPB, NOEBTRB, NOWRTC, NOWRTB, NOFCMEN, NOXINST, NOPBADEN, NOLPT1OSC, NOMCLR
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#ZERO_RAM
void main()
  char var[8], m1[8]="modulo1", m2[8]="modulo2", m3[8]="modulo3";
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(FALSE);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
   setup_vref(FALSE);
while (input(PIN_A0)==1)   //interruptor de encendido
while(1){
      if (kbhit())                      // Espera a que haya algo en la UART
       gets(var);                    // Recibe lo que entra por la UART (RF)
       if (strcmp(var,m1) ==0) // MODULO 1
             while(!input(PIN_C0))
                  output_bit (PIN_B0,1);  // prende el led
                  output_bit (PIN_B3,1);  //prende el motor
              delay_ms(100);
              if (input(PIN_C0)==1)      // interruptor de apagado
                   output_b(0x00);
                   delay_ms(200);
                   puts("apagar");     //apaga el envio.
                   delay_ms(600);
        if (strcmp(var,m2)==0)               // MODULO 2
                  output_bit (PIN_B1,1);  // prende el led
              delay_ms(100);
                   output_b(0x00);
   delay_ms(200);
                   puts("apagar");
                   delay_ms(600);
        if (strcmp(var,m3)==0)               // MODULO 3
                  output_bit (PIN_B2,1);  // prende el led
              delay_ms(100);
                   output_b(0x00);
   delay_ms(200);
                   puts("apagar");
                   delay_ms(600);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////7
estuve intentando por la interrupcion  RDA_isr pero no llegue a nada solo tengo la idea..... :?
« Última modificación: 09 de Mayo de 2006, 16:13:43 por marisela »
Desconectado Hidalgork
Re: cadena de caracteres por la uart del pic 18f4620
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2006, 18:43:28 »
#device adc=8
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#ZERO_RAM
#int_RDA
RDA_isr()//Interrupcion
  //Tu Codigo
void main()
   char m1[8]="modulo1", m2[8]="modulo2", m3[8]="modulo3";
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(FALSE);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(GLOBAL);//Permito las interrupciones
   enable_interrupts(INT_RDA);//Habilito la interrupcion serial
  //Tu Codigo
Hola, esto deberia ser suficiente para activar la interrupcion serial
revisare tu codigo
