Hola muy buenas,
Coloco la subrutina del conversor MAX187, que he adaptado para poder obtener el valor digital de una señal analógica procedente del exterior.
Un saludo,
//////////////// Driver for MAX187 A/D Converter ////////////////////////
//// init_ext_adc() Call after power up ////
//// value = read_ext_adc() Converts to digital number ////
//// and sends to MCU ////
//// (C) Copyright 1996,2003 Custom Computer Services ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS ////
//// C compiler. This source code may only be distributed to other ////
//// licensed users of the CCS C compiler. No other use, ////
//// reproduction or distribution is permitted without written ////
//// permission. Derivative programs created using this software ////
//// in object code form are not restricted in any way. ////
//Definición de los puertos, esto se puede cambiar, en un principio es para un PIC16F877
#ifndef MAX187_CS
#define MAX187_DOUT PIN_C4
#define MAX187_SCLK PIN_C3
#define MAX187_CS PIN_C2
#endif
//Función de inicialización de los puertos
void init_ext_adc() {
output_low(MAX187_CS);
output_low(MAX187_SCLK);
long read_ext_adc() {
int i;
long data;
data=0;
//Espero 85 us, para iniciar la conversion (tCONV)
delay_us(85);
//PIN CS a nivel bajo para iniciar conversión
for(i=0;i<12;++i) {
delay_us(1);
//Leo en dos bytes el valor de salida del A/D
shift_left(&data,2,input(MAX187_DOUT));
output_high(MAX187_SCLK);
delay_us(1);
delay_us(10);
output_high(MAX187_CS);
return(data);
//Convierto a voltios el valor de data
float convert_to_volts(long data) {
return ((float)data*2.5/0xFFFF);
