Autor Tema: ayuda por favoor  (Leído 2042 veces)
Desconectado p41
ayuda por favoor
« en: 04 de Mayo de 2006, 06:57:43 »
 :! os agradeceria mucho si me ayudarais a escoger un programador ya k m akvo de iniciar en el tema de ls pics y nop tengo demasiada idea.
el programa k kiero hacer es el siguiente.
-crear un reloj
-k se detecte un contacto
-cuando se produzca un contacto el programa tiene que guardar a memoria la fecha y la hjora en k se ha producido dicho cntacto.
-cuando la memoria este llena devera volcar ls datos en un ordenador.
os agradecere mucho vuestra ayuda en caso de k m la podais prestar.
y si no s mucho pedir si m podriais aconsejar algun pìc k pueda realizar el programa
Desconectado Arbolito
Re: ayuda por favoor
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2006, 18:17:16 »
hola p41 te cuento en la seccion programadores tienes unos cuantos yo personalmente arme el todopic04 de marmatar y funciona de mil maravilas.
para realizar el programa deverias especificar el lenguaje que vas a utilizar ,si es C lo que se utiliza por aca es el picc
y en cuanto al micro podrias utilizar un 16f628
bueno un saludo
Existo, aunque pienses que no pienso
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2006, 18:24:19 »
-crear un reloj
p41 te aconsejo que si quieres iniciarte en el mundo de los pics lo hagas con algun software simple, el tipico de encender un led y apagarlo, detectar una señal y activar un led en funcion de como esta la señal de entrada.
La aplicacion que quieres realizar no es de las mas simples para alguien que como tu dices, recien empieza.  Es por eso que te sugieron te inicies con cosas mas simples para ir comprendiendo de a poco como funcionan los pics.
Desconectado erkys
« Respuesta #3 en: 06 de Mayo de 2006, 02:44:48 »
juanacho_ar Amigo cuando te refieres a "si es C lo que se utiliza por aca es el picc"
te refieres exactamente a: :?
HI-TECH PICC-Lite
PCW PICC de CCS
 Favor especificarme cual programa es el que se utilizan aca para editar, compilar, etc; los codigos del PIC en C; y si por favor me los envias a my correo: erkysf@yahoo.es bien sea el programa o la forma de obtenerlos.
« Respuesta #4 en: 07 de Mayo de 2006, 22:49:30 »
hola erquis yo me refiero a PCW PICC DE CCS
en cuanto a lo del programa no lo tomes a mal pero en este foro no se puede publicar ni hacer referencias a programas crakeados o algo que se le parezca ya que podrian cerrar el foro lo que seria una verdadera perdida para los que estamos en esto.
un saludo juan
Desconectado erkys
« Respuesta #5 en: 08 de Mayo de 2006, 03:14:57 »
Amigo P41 como buen punto de partida te recomiendo que leas el trabajo de fin de curso de XELENE publicado en la pagina de manolo alli podras empezar; aca la direccion para que lo descargues:
  :-/  http://manolo.auna.com/descargas.html
