Autor Tema: problemas para pasar un .asm a hex  (Leído 1829 veces)
Desconectado esdrufao
    • team pirata dos locos del rc
« en: 03 de Mayo de 2006, 15:10:35 »
un saludo a todo el foro,llevo lo menos 2 meses peleandome con un fichero .asm para pasarlo a hex y no hay tu tia,me da errores por tos laos,y tal es mi desesperacion ke no ma kedao mas remedio ke pedir una manita haber si alguien me explica como pasarlo y ke es lo ke esta mal en el programa.
el cacharro en cuestion es un emulador de cargador de cd`s para mi radio cd/mp3 panasonic y lo necesito para poder meter la señal de audio del dvd por la entrada aux ke trae para el cargador.
el programa es este:
;; Panasonic CD Changer Emulator
;; Copyright (c) 2003, Kristoffer Sjöberg <kristoffer(at)netstar(d0t)se>
;; Inspired by Edward Schlunder <zilym@yahoo.com>
; Note:   20MHz / 4 = 5MHz. 1/5MHz = 0.2us.
;       So each PIC instruction takes 0.2 microseconds long.
   LIST P=16F84A, R=DEC
   __CONFIG _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF & _HS_OSC
#include <p16f84a.inc>
   EXTERN   send_RS232, receive_RS232, rxbyte
   EXTERN   msecDelay, tenth_msecDelay
; Connections
; PIC16F84A Pin  1 RA2 -> DIN8C Pin 2 SCLK to Head Unit
; PIC16F84A Pin  2 RA3 -> DIN8C Pin 1 STX  to Head Unit
; PIC16F84A Pin 18 RA1 -> DIN8C Pin 4 SYNC to Head Unit
; PIC16F84A Pin ?? RB0 <- DIN8C Pin ? RM to Head Unit
; RS232-Connections
; 57600bps, 8n1
; Table describes a 9 pin DSUB connector (female, same applies to male)
; Short DB9F Pin 4    <>    DB9F Pin 6  (DSR follows DTR)
; PIC TX out    RB1    ->    DB9F Pin 2, RXD
; PIC RX in   RB2     <-    DB9F Pin 3, TXD
; PIC RTS in   RB3     <-    DB9F Pin 7, RTS
; PIC CTS out   RB4     ->    DB9F Pin 8, CTS
; Make sure PIC and Head Unit have common GND.
SCLK      EQU   2 ; PORTA
STX      EQU   3 ; PORTA
SYNC      EQU   1 ; PORTA
#DEFINE   CDC_RM      PORTB,0
#DEFINE DCE_RX      PORTB,2      ; PICs RX-pin
#DEFINE DTE_CTS      PORTB,4
; Variables
; RAM MEMORY MAP
   UDATA
;Temporary register for transmit to head unit
txreg   RES   1
; Display information
cdc_disc   RES   1
cdc_track   RES   1
cdc_minute   RES   1
cdc_second   RES   1
cdc_mode   RES   1
;RM data
RM_temp      RES   1
RM_byte0   RES   1
RM_byte1   RES   1
RM_byte2   RES   1
RM_byte3   RES   1
RM_bitnum   RES   1
RM_pulse_length   RES   1
RM_count   RES   1
RM_tempbyte   RES   1
receive_state   RES   1
IdleLoop1   RES   1
IdleLoop2   RES   1
; Interrupt RAM, used for saving registers during an interrupt
W_TEMP      RES   1   ; temporarily holds value of W
STATUS_TEMP   RES   1   ; temporarily holds value of STATUS
; Program Code
Reset   CODE   0x000
   goto   Start
; Interrupt Service Routine at 0x004
ISV   CODE   0x004
   retfie
Intrrpt   CODE
; Interrupt handler
interrupt
   ;Save W and STATUS-registers
   movwf   W_TEMP
   swapf   STATUS, W   ; Without changing STATUS, it's moved (will be swapped back at restore)
   movwf   STATUS_TEMP
   btfss   INTCON, T0IF
   goto   interrupt_done   ; It wasn't a Timer-interrupt - go to next interrupt handler
timer_interrupt
   call   ReceiveRM
   movf   RM_temp,F   ; RM_temp is non-zero if data has been received
   btfss   STATUS,Z   ; Skip next line if zero...
   call   SendRM_RS232   ; Send data by RS232
interrupt_done
   swapf   STATUS_TEMP, W   ; Move to W, without changing flags
   movwf   STATUS      ; And restore STATUS-register
   swapf   W_TEMP, F   ; Do a swap
   swapf   W_TEMP, W   ; And swap it into W-register (moves W without changing STATUS flags)
   bcf   INTCON, T0IF   ; Clear the Timer0-flag
   retfie
Main   CODE
; Main Program
Start
   clrf   INTCON      ; Disable all interrupts
   clrf   STATUS      ; Force data bank 0
   clrf   PORTA      ; initialize port a to 0
   clrf   PORTB      ; initialize port b to 0
   bsf   STATUS, RP0   ; select data bank 1
   movlw   b'00001101'   ; moves 0x00 into the W register
   movwf   TRISB      ; tri-states portb pins to be mostly outputs, RB0&RB3 input (RB3 is RS232-RTS)
   movlw   b'00000000'
   movwf   TRISA      ; tri-states porta pins to be all inputs
;Enable the timer
   bcf   OPTION_REG, T0CS ; Use the internal instruction cycle clock for the timer
   bsf   OPTION_REG, PSA  ; We do not want to use our prescaler
   bcf   OPTION_REG, PS2  ; Set Prescaler
   bcf   OPTION_REG, PS1  ;
   bcf   OPTION_REG, PS0  ;
   bcf   INTCON, GIE   ; Global Interrupts Disable
   bcf   INTCON, T0IE   ; Disable Timer Interrupt On Overflow
   bcf   STATUS, RP0   ; go back to data bank 0
   movlw   0x41
   movwf   cdc_disc
   movlw   0x00
   movwf   cdc_track
   movwf   cdc_minute
   movwf   cdc_second
   movwf   cdc_mode   ; 0x01=??, 0x02=CD blink, 0x04=Random, 0x08=Repeat, 0x10=Track blink, 0x20=??, 0x40=??, 0x80=??,
   movlw   5      ; next received byte will reset the counter to save on
   movwf   receive_state
IdleLoop
   call   SendPacket
   ;10ms = 5000 instructions
   movlw   2
   movwf   IdleLoop2
IdleLoopOuter
   movlw   250
   movwf   IdleLoop1
   bcf   DTE_CTS   ; Enable Clear To Send
IdleLoopInner
   btfss   DCE_RX
   call   ReceiveData
   decfsz   IdleLoop1,F
   goto   IdleLoopInner
   bsf   DTE_CTS   ; Disable Clear To Send
   call   ReceiveRM
   decfsz   IdleLoop2,F
   goto   IdleLoopOuter
   goto   IdleLoop
ReceiveData   ; Get data from DTE, parse.
   call   receive_RS232
;   movf   rxbyte,W
;   call   send_RS232   ; Echo, debug
   movlw   0xFF ; test for reset-byte
   subwf   rxbyte,W
   btfsc   STATUS,Z
   goto   ReceiveData_Reset
ReceiveData_DisplayByte
ReceiveData_CDC_Disc
   movlw   0x05
   subwf   receive_state,W
   btfss   STATUS,Z
   goto   ReceiveData_CDC_Track
   movf   rxbyte,W
   movwf   cdc_disc
   movlw   0x04
   btfss   STATUS,Z
   goto   ReceiveData_CDC_Minute
   movf   rxbyte,W
   movwf   cdc_track
   movlw   0x03
   btfss   STATUS,Z
   goto   ReceiveData_CDC_Second
   movf   rxbyte,W
   movwf   cdc_minute
   movlw   0x02
   btfss   STATUS,Z
   goto   ReceiveData_CDC_Mode
   movf   rxbyte,W
   movwf   cdc_second
   movlw   0x01
   btfss   STATUS,Z
   goto   ReceiveData_PrepareNextByte
   movf   rxbyte,W
   movwf   cdc_mode
   clrf   rxbyte
   decfsz   receive_state,F
   goto   ReceiveData_Done
ReceiveData_Done
   return
ReceiveData_Reset
   movlw   0x05
   movwf   receive_state
TranslateRM
   movwf   RM_tempbyte
   movlw   0x54   ; track <
   subwf   RM_tempbyte,W
   btfsc   STATUS,Z
   retlw   '<'
   movlw   0x58   ; track >
   subwf   RM_tempbyte,W
   btfsc   STATUS,Z
   retlw   '>'
   movlw   0x60   ; Disc Down
   subwf   RM_tempbyte,W
   btfsc   STATUS,Z
   retlw   'P'   ; 'P'revious
   movlw   0x70   ; Disc Up
   subwf   RM_tempbyte,W
   btfsc   STATUS,Z
   retlw   'N'   ; 'N'ext
   movlw   0x48   ; Random
   subwf   RM_tempbyte,W
   btfsc   STATUS,Z
   retlw   'R'   ; 'R'andom
   movlw   0x40   ; OFF
   subwf   RM_tempbyte,W
   btfsc   STATUS,Z
   retlw   '0'   ; Turn off scanning and random
   movlw   0x2C   ; Scan
   subwf   RM_tempbyte,W
   btfsc   STATUS,Z
   retlw   'S'   ; 'S'can
   movlw   0x52   ; Scan (OFF)
   subwf   RM_tempbyte,W
   btfsc   STATUS,Z
   retlw   's'   ; 'S'can
   movlw   0x64   ; repeat
   subwf   RM_tempbyte,W
   btfsc   STATUS,Z
   retlw   'r'   ; 'r'epeat
   movlw   0x1c   ; Init
   subwf   RM_tempbyte,W
   btfsc   STATUS,Z
   retlw   'I'   ; 'I'n
   movlw   0x14   ; ON
   subwf   RM_tempbyte,W
   btfsc   STATUS,Z
   retlw   'O'   ; 'O'n
   movlw   0x20   ; Off (ping)
   subwf   RM_tempbyte,W
   btfsc   STATUS,Z
   retlw   'o'   ; 'o'ff
;   movf   RM_tempbyte,W
;   return
   retlw   '?'   ; catch-all
; SendRM_RS232 - Sends the received RM signal over RS232 to DTE
SendRM_RS232
   movlw   2
   subwf   RM_temp,W
   btfsc   STATUS,Z
   goto   SendRM_RS232_Repeat
   movlw   '.'
   call   send_RS232
   goto   SendRM_RS232_Done
SendRM_RS232_Repeat
;   movlw   13
;   call   send_RS232
;   movlw   10
;   call   send_RS232
   movlw   ':'
   call   send_RS232
SendRM_RS232_Done
   movf   RM_byte2,W
   call   TranslateRM
   call   send_RS232
   clrf   RM_temp
   return
; ReceiveRM - Receives the remote control signal pulse...
ReceiveRM
   btfss   CDC_RM
   return
   movlw   d'7'   ;Bits in a byte
   movwf   RM_bitnum
   ;time the first low pulse
   ;first low is 4.5ms for a command, 2.25ms for a repeated button
   call   RM_time_pulse
   ;check whether the pulse was too short to be a low pulse...
   movlw   d'20'   ; 2.0ms
   subwf   RM_pulse_length, W
   btfss   STATUS,C   ;If it was positive... skip next line
   goto   ReceiveRM_error   ;pulse too short
   movf   RM_pulse_length,W
   ;22<=w<=25 if it was a repeated button... >40 if it was a command.
   movlw   d'40'   ; 4.0ms
   goto   ReceiveRM_repeat   ;pulse too short to be a command (and by the previous check long enough to be a repeat)
   ;ok, now we have to time the pulses to retrieve the command
   call   RM_get_byte
   movwf   RM_byte0
   call   RM_get_byte
   movwf   RM_byte1
   call   RM_get_byte
   movwf   RM_byte2
   call   RM_get_byte
   movwf   RM_byte3
   movlw   0x01
   movwf   RM_temp
   return
ReceiveRM_repeat
   movlw   0x02
   movwf   RM_temp
   return
ReceiveRM_error
   movlw   0x00
   movwf   RM_temp
ReceiveRM_done
   return
RM_get_byte
   movlw   0x00
   movwf   RM_tempbyte
   movlw   0x07
   movwf   RM_bitnum
RM_get_bit
   call   RM_time_pulse
   sublw   0x0A
   btfsc   STATUS, C   ; if set, we got a 0 - else, we got a 1
   goto   RM_got_bit_0
   ; We got a 1 - save it
   ; We need to save it in reverse order - this is one way to do it.
   movlw   0x00
   movwf   RM_temp
   movf   RM_bitnum,W
   sublw   .8      ; 8 bits in a byte. (We'll shift it 7-IR_bitnum steps to the right.)
   movwf   RM_count
   bsf   STATUS,C
RM_got_bit_1_shift_right
   rlf   RM_temp,F
   decfsz   RM_count,F
   goto   RM_got_bit_1_shift_right
   movf   RM_temp,W
   iorwf   RM_tempbyte,F
RM_got_bit_0
   movf   RM_pulse_length, W
   sublw   d'20' ;2.0 ms, longer than that is timeout
   btfss   STATUS,C
   retlw   0xFF   ; Timeout - bit too long (1,4ms)
   decfsz   RM_bitnum,F
   goto   RM_get_bit
   movf   RM_tempbyte,W
   return
;Routine times the length of an RM-pulse in multiples of 100uS
RM_time_pulse
   movlw   0x00
   movwf   RM_pulse_length
RM_wait_for_pulse
   btfsc   CDC_RM
   goto   RM_wait_for_pulse
RM_time_pulse_loop
   btfsc   CDC_RM   ; If there's no activity (Bit set) the pulse has ended
   goto   RM_time_pulse_done
   call   tenth_msecDelay
   incfsz   RM_pulse_length, F
   goto   RM_time_pulse_loop
RM_time_pulse_done
   return
; SendSync - Sends synchronization bit to head unit
SendSync
   bsf   PORTA, SYNC
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   bcf   PORTA, SYNC
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   return
; SendPacket - sends a display update packet to the head unit
;              currently hard coded to display "CD 1 Tr 1" on head unit
SendPacket
   call   SendSync
;   movlw   0xBD ; BE      ; disc
;   movlw   0x41
   movf   cdc_disc, W
   call   SendByte
;   movlw   0xFE      ; track
;   movlw   0x23
   movf   cdc_track, W
   call   SendByte
;   movlw   0xFE      ; ??
;   movlw   0x45
   movf   cdc_minute, W
   call   SendByte
;   movlw   0xFE
;   movlw   0x60
   movf   cdc_second, W
   call   SendByte
;   movlw   0xFF      ; mode (scan/mix)
;   movlw   0x00
   movf   cdc_mode, W
   call   SendByte
;   movlw   0x8F
   movlw   0x30
   call   SendByte
;   movlw   0x7C
   movlw   0xC3
   call   SendByte
   call   SendSync
   return
; SendByte - sends a byte to head unit.
;            load byte to send to head unit into W register before
calling
SendByte
   movwf   txreg
   movlw   -8
   bcf   INTCON, GIE   ; disable interrupts, timing critical
BitLoop
   rlf   txreg, 1   ; load the next bit into the carry flag      ;   4.0   LOW
   nop
   nop
   nop
   nop
   bsf   PORTA, SCLK   ; SCLK high         ;   1.0   HIGH
   nop
   nop
   nop
   nop
   bsf   PORTA, STX   ; load the next bit onto STX   ;   0.2   HIGH
   nop
   nop
   nop
   nop
   btfsc   STATUS, C               ;   0.4   HIGH
   bcf   PORTA, STX               ;   0.6   HIGH
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
;   nop
   bcf   PORTA, SCLK   ; SCLK low   ;   0.2   LOW
   addlw   1   ;   5.2      ;   1   LOW
;   nop
;   nop
;   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   btfss   STATUS, Z   ;5.4      ;   1   LOW
   goto   BitLoop      ;5.8      ;   2   LOW
   bsf   INTCON, GIE   ; re-enable interrupts
   movlw   -84      ; wait 335us for head unit to store sent byte
DelayLoop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   addlw   1
   btfss   STATUS, Z
   goto   DelayLoop
   return
   END
y la web de donde sake todo es esta
http://www.lafrog.com/cdcemu/
gracias y disculpad las molestias
« Última modificación: 12 de Mayo de 2006, 15:30:56 por esdrufao »
las leyes son como las salchichas...es mejor no ver como se hacen.
las opiniones son como los culos......cada uno tiene el suyo
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe
Desconectado Toph
Re: una ayuda por el amor de diooooos
« Respuesta #1 en: 03 de Mayo de 2006, 20:18:04 »
 :? hola, la verdad estar revisandote el codigo para buscarle errores esta algo complicado, mejor deberias de postear los errores que te arroja al queres pasarlo a hex para ver como corregirles.
otra cosa, por el titulo que le has puesto a la discusion  "una ayuda por el amor de diooooos"  creo que no te van a hacer mucho caso ya que en esta discucion http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=8116.0 titulada "Sean más específicos!. no escribir solo SOCORRO, HELP ,S.O.S. " se dice que van a ignorar discuciones con este tipo de titulo. :?
El tiempo perdido es dificil de recuperar, trata de no desperdiciarlo
atrevete de vez en cuando a hacer algo nuevo
¿Sera este el año que tanto he deseado?
Desconectado Manofwar
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2006, 05:35:57 »
¿Tienes el proyecto bien configurado con la ubicación de estos dos archivos?
    obj_delay_20MHz.asm
    obj_rs232.asm
Creo que tus problemas vienen por ahí.
Saludos desde Almería, España
« Respuesta #3 en: 12 de Mayo de 2006, 15:29:48 »
perdon por tardar tanto en responder ,pero estoy saturado de trabajo,la verdad es ke no tengo ni zorra idea de programar,puede ser lo ke me comentas ke no tenga esos dos ficheros donde tienen ke estar,pero como soy muuuuuuu burro para estas cosas y me ciego enseguida pues no me di cuenta de ese tema.lo volvere a intentar y os popsteo los errores ke me da.
muchas gracias y disculpad las molestias
