Autor Tema: Microcontroladores, para controlar los sistemas de refrigeración.  (Leído 3418 veces)
Radio_Tecnico
  • Visitante
Estoy desarrollando un circuito para controlar una nevera sin escarcha.
Se podrian eliminar el termostato el bimetálico, el condensador y el relet de algunas neveras.
El microcontrolador vigilaria todo el funcionamiento del sistema, temperatura,amperage, voltage etc .
Eta claro que debemos usar rele, y sensores de temperatura.
Estare aportando los circuitos a medida que me funcione, perfectamente.
Hasta Luego Muchachos. :lol:
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Microcontroladores, para controlar los sistemas de refrigeración.
« Respuesta #1 en: 02 de Mayo de 2006, 17:45:30 »
Que interesante proyecto, te felicito , ojalá lo puedas hacer andar.
Si quieres aportar el proyecto al foro, fijate en la sección de proyectos donde hace poco se estuvo discutiendo como sería la mejor forma de subir los proyectos al foro, ahora no encuentro el link pero ni bien lo encuentre lo agrego al post.
Saludos y buena suerte!
« Última modificación: 02 de Mayo de 2006, 17:55:06 por maunix »
Desconectado Lila
« Respuesta #2 en: 15 de Agosto de 2008, 17:32:32 »
Hola me podria ayuda estoy queriendo realizar un proyecto con microcontrolador usando un sensor de temperatura para controlar por medio de colores con led si esta baja , normal o a su vez este muy alto
favor vuestra ayuda recien empiezo en esta rama
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 15 de Agosto de 2008, 18:27:16 »
Hola Lila, bienvenida al foro, y con respecto a la ayuda, claro que te ayudaremos... pero si pones algo de tu parte!!!!
no hacemos los deberes ok? y veo que solo entraste al foro por 6 minutos... es decir, no buscaste soluciones que ya estan en el foro ok?
suerte!
Norberto
Pd, en que lenguaje ? , que tienes ya hecho?, cuales son tus dudas?
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado DPPIC
« Respuesta #4 en: 21 de Agosto de 2008, 13:57:55 »
Hola soy DPpIC y soy frigorista en lo que nesecites me lo dices. Un saludo
