Autor Tema: simulacion  (Leído 1381 veces)
Desconectado danny_uC
simulacion
« en: 28 de Abril de 2006, 05:10:28 »
Hola amigos, estoy controlando un motor DC con PIC, para el cual uso el driver que incrementa la potencia dada al motor,
el problema es que no se en que programa de simulacion puedo encontrar el driver L293B como el usado en el siguiente ejeplo http://autric.com/Microbotica%20y%20Mecatronica/n_reaccion_con_up(2).htm , el proteus tiene los uC y demas componentes pero no tiene el L293 y tampoco el ULN 2803 que es la interface de potencia para un motor paso a paso,
si alguien conoce algun programa de simulacion que tenga estos componentes...ayudenme please...Gracias
Desconectado vasconinicolas
Re: simulacion
« Respuesta #1 en: 28 de Abril de 2006, 16:08:56 »
Bien, para los motores de continua no sabria decirte cual es el equivalente del lm293 pero para el driver de motores paso a paso podrias hacerlo con transistores.
yo estoy moviendo un paso a paso y uso el TIP120 o el IRF530 (o un BC548 en darlington con un BD137)... uno para cada bobina del paso a paso...
En la base tienen una resistencia de 4k7 por ejemplo, el emisor a masa y el colector a la bobina mientras que la otra punta de la bobina va a Vcc.
Si queres te puedo enviar el circuito a tu mail.. solo avisame a vasconinicolas@gmail.com
saludos..
Nicolas
"No hacen ciencia los países ricos,
Son ricos los países por hacer ciencia"
