Autor Tema: LCD LOKA  (Leído 1600 veces)
Desconectado QIQE
LCD LOKA
« en: 24 de Abril de 2006, 14:55:27 »
Hola amigos estoy realizando un programa para una LCD el caso es que lo pruebo en el proteus y funciona sin problemas, pero lo paso al pic y no hay manera de hacerlo funcionar correcto podeis echarle un vistazo al programa?
#include <16F877A.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                  //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                    //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES NOPUT                  //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT              //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG                //No Debug mode for ICD
#FUSES BROWNOUT              //Reset when brownout detected
#FUSES LVP                    //Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
#FUSES NOCPD                  //No EE protection
#FUSES NOWRT                  //Program memory not write protected
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=9)
#include "I:\Menu\menu.h"
#include <lcd.c>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
//-----------------------------------E/S PIC----------------------------------
#define subir bit_test(input_b(),0)
#define bajar bit_test(input_b(),1)
#define aceptar bit_test(input_b(),4)
#define cancelar bit_test(input_b(),5)
//---------------------------------DEFINICIONES-------------------------------
//****************************Definicion de Funciones*************************
void MENU_CERO(void);
void MENU_UNO(void);
void MENU_DOS(void);
void MENU_TRES(void);
int menuLCD=0,i=0,t=0,r=0;
 int menu=0,LCDACTIV=0;
 long int tiempo = 250;
#int_TIMER0
TIMER0_isr()
i++;
if (i>244)
   i=0;
   t++;
   if(t=244)
      t=0;
      r++;
      if(r>1)
         r=0;
         LCDACTIV=0;
         menu=0;
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(FALSE);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_tris_b(0xFF);
   lcd_init();
   lcd_gotoxy (1,1);
   Printf(lcd_putc,"PRESENTACION");//
   delay_ms(500);
   while (menu!=10)
      while (LCDACTIV==0 && menu==0)
      MENU_CERO();
      while (LCDACTIV==1 && menu==1)
      MENU_UNO();
      while (LCDACTIV==1 && menu==2)
      MENU_DOS();
      while (LCDACTIV==1 && menu==3)
      MENU_TRES();
   void MENU_CERO()
   lcd_init();
   lcd_gotoxy (1,1);
   Printf(lcd_putc,"FUERA DE MENU");//
   delay_ms(500);
   if (aceptar==0)
      menu=1;
      LCDACTIV=1;
      delay_ms(tiempo);
   if (cancelar==0)
      menu=3;
      LCDACTIV=1;
      delay_ms(tiempo);
   void MENU_UNO()
   lcd_init();
   lcd_gotoxy (1,1);
   Printf(lcd_putc,"Es el menu 1");//
   lcd_gotoxy (1,2);
   Printf(lcd_putc,"detras    alante");
   delay_ms(500);
   while (menu==1)
      if (cancelar==0)
        LCDACTIV=0;
        menu=0;
        delay_ms(tiempo);
      if (aceptar==0)
        LCDACTIV=1;
        menu=2;
        delay_ms(tiempo);
   void MENU_DOS(void)
   lcd_init();
   lcd_gotoxy (1,1);
   Printf(lcd_putc,"Es el menu 2");//
   lcd_gotoxy (1,2);
   delay_ms(500);
   while (menu==2)
      if (cancelar==0)
        LCDACTIV=1;
        menu=1;
        delay_ms(tiempo);
      if (aceptar==0)
        LCDACTIV=1;
        menu=3;
        delay_ms(tiempo);
   lcd_init();
   lcd_gotoxy (1,1);
   Printf(lcd_putc,"Es el menu 3");//
   lcd_gotoxy (1,2);
   delay_ms(500);
   while (menu==3)
      if (cancelar==0)
        LCDACTIV=1;
        menu=2;
        delay_ms(tiempo);
      if (aceptar==0)
        LCDACTIV=0;
        menu=0;
        delay_ms(tiempo);
« Última modificación: 24 de Abril de 2006, 14:57:39 por qiqe »
Saludos desde valencia!!!
Desconectado omix
Re: LCD LOKA
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2006, 15:21:40 »
Hola, pues asi a simple vista veo un pequeño fallo, es en la rutina de interrupción del timer 0, tienes una comparacion asi: if(t=244), en realidad eso no es una comparacion sino una asignacion, con lo cual le estas asignando a t 244, para hacer la comparacion es con ==, que de hecho mas abajo si lo haces bien. Otra cosa que veo es que configuras el puerto B como entradas, y si es donde esta conectado el LCD deberian de ser salidas, aunque supongo que en lcd_init(), se configuraran correctamente. Por lo demas no veo fallos, asi que en teoria deberia de funcionar.
Desconectado QIQE
Re: LCD LOKA
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2006, 15:34:14 »
muchas gracias lo de las comparaciones y asignacones me lleva de cabeza siempre dando cabezazos ... pero se me sigue colgando voy a seguir revisando muchas gracias ;)
Desconectado vszener
Re: LCD LOKA
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2006, 15:43:54 »
Haber si va ser problema del montaje....has puesto el potenciometro en los pines del contraste para la lcd???
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado Azicuetano
Re: LCD LOKA
« Respuesta #4 en: 24 de Abril de 2006, 20:10:35 »
Hola quique!
Yo tengo especial paranoia con:
Yo siempre desactivo esta opción porque me ha dado ya muchos quebraderos de cabeza. Si no lo haces ten en cuante que RB3 tiene que ir a tierra.
Un saludo desde Alicante.
Desconectado QIQE
Re: LCD LOKA
« Respuesta #5 en: 25 de Abril de 2006, 15:58:25 »
azicuetano y demás muchas gracias ciertamente era el LVP me volvió loko este fuse :S:S
jeje
ahora parece que no hace tonterias a parte de las que le lio yo jeje muchas gracias compañeros
