Autor Tema: Busco proyecto  (Leído 1835 veces)
Desconectado ajkite_4
Busco proyecto
« en: 23 de Abril de 2006, 17:16:16 »
Soy un estudiante de electronica y estoy buscando un proyecto final, aunque e pensado un termometro por infrarrojo, es decir sin contacto fisico con el objeto, haber sime podeis dar informacion sobre estos sensores o algo
Desconectado Veguepic
Re: Busco proyecto
« Respuesta #1 en: 23 de Abril de 2006, 17:27:17 »
Bienvenido ajkite_4:
Ayer acabo de iniciar justo el mismo tema que buscas, mira este link hay algo de informacion.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=11657.0
dos consejos que tambien me dieron, usa el buscador para evitar repetir temas y solo postea una vez tu consulta  :wink:
Si tengo alguna novedad te aviso, suerte.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Busco proyecto
« Respuesta #2 en: 23 de Abril de 2006, 17:42:56 »
El amigo Veguepic acaba de abrir un hilo en el foro con este mismo tema: Termometro Infrarojo
puedes seguirlo o unirte a él en sus investigaciones, desarrollo y concreción del mismo.
(veguepic es los buenos para que te lleve de la mano  :P)
Mi Güeb : Picmania
Re: Busco proyecto
« Respuesta #3 en: 23 de Abril de 2006, 19:47:01 »
Honor inmerecido el que me haces Redpic.  :oops: :oops:
Bueno ajkite_4 es poco lo que he encontrado de momento y todo en ingles, lo que consegui de casualidad es un proyecto para medir el pulso con sensores infrarojos y si no he entendido mal tambien el porcentaje de oxigeno, pienso empezarlo en un par de semanas poruqe tengo que traducir, esta todo en ingles, pero si te urge puedo pasarte la informacion.
Desconectado Yosupicprog
Re: Busco proyecto
« Respuesta #4 en: 24 de Abril de 2006, 10:39:13 »
Holas.....
Amigos, lo que puedo aportar es que los IR temp... funcionan leyendo la luz infraroja que emana un objeto en especifico... recuerden en la carretera que se ven iluciones opticas cuando hace mucho calor... bueno es algo parecido, No soy muy experto en el tema pero es algo asi...
Frecuencia y longitud de onda
Si pudiéramos tomar una fotografía instantánea de la onda electromagnética para detener su movimiento observaríamos que entre dos máximos (o mínimos) consecutivos en la intensidad del campo hay una cierta distancia espacial. Esa distancia se llama "longitud de onda". Si la frecuencia de vibración es mayor esos puntos se hallan más próximos y si es menor están más separados. La longitud de onda está absolutamente relacionada con la frecuencia a través de la velocidad de propagación y por lo tanto también depende de ella. La relación es muy simple y directa y se expresa como:
                                        Velocidad de propagación en m/s
Longitud de onda en m = ------------------------------------
                                               Frecuencia en hertz
Una ecuación práctica para los usos de radio (idéntica) es:
                                        Velocidad de propagación en Mm/s
Longitud de onda en m =  --------------------------------------
                                                 Frecuencia en MHz
que en su uso común se convierte en:
                                                    300
                                         Frecuencia en MHz
Los leds infrarojos o photo transistores pueden llegar a leer las longitudes de ondas que se encuentran en el rango de INFRARED.....
...........POR FAVOR OBSERVEN ESTA TABLA..........
ÁSES DE LUZ, SEÑALES Y SUS FRECUENCIAS
Donde la luz infraroja viaja con una longitud de onda desde  0,1mm (milimetros) a 10uM (Micrómetros) siendo imperceptible a la luz que el ojo humano puede apreciar... para este caso estamos hablando de luz visible que se encuentra 0,1uM a 1uM (Micrómetros).....
Por lo tanto los objetos emanan Áses de luz infrarojas dependiendo de su temperatura y esto es lo que captan los sensores IR..¡¡¡¡
Si mal no recuerdo tambien existen tipos de estos termometros que envian un as de luz que debe chocar en el objeto y dependiendo de la intensidad de la luz reflejada, la long de onda y tiempod e retorno se sacan datos directos para hacer la medición....   de todos modos les dejo este link para que se instruyan, es un tema un  poco difícil para los que no han yterminado la universidad pero es como se debe abordar este tema ....    CON UN POQUITO DE TEORIA DE ONDAS...¡¡¡¡
De aqui saque la información que les suministre, lo demas fue cerebral... jejejejejeje
Asi se llama este tema   Electromagnetismo - líneas de trasmisión
http://www.solred.com.ar/lu6etj/tecnicos/handbook/ondas-lineas/ondas-lineas.htm
Ing. Yosu Izaguirre R.
yosupicprog@yahoo.com
yosupicprog@hotmail.com
Maracaibo Estado Zulia, VENEZUELA..¡
PROGRAMARLOS ES MI HOBBYE-EL LIMITE ES TU IMAGINACION
