Autor Tema: servo con 16f84a a 4mzs ¿?  (Leído 2472 veces)
Desconectado puchy
« en: 22 de Abril de 2006, 12:50:51 »
hola a todos
weno, la cosa es que quiero controlar un servo (sin trucar) con este pic a 4 mzs
este es el program que utilizo:
inicio
high porta.1
pause 1
low porta.1
pause 19
goto inicio
envia pulsos de un milisegundo a 50zs
pero se puede enviar pulsos de menos de 1 milisegundo  con 4 mzs?
por si acaso le puse un crista de 20mzs(es el 16f84A) y este programa:
inicio
high porta.1
pause 5
low porta.1
pause 95
goto inicio
que tendria que hacer lo mismo , enviar un pulso de 1 milisegundo , pero no lo hace, se vuelve loco
¿teneis alguna idea?
saludos y graciasss
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: servo con 16f84a a 4mzs ¿?
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2006, 13:18:57 »
Hola:
Puchy, la funcion Pause genera un retardo de X milisegundos con cualquier cristal que utilices, si se vuelve loco como dices es porque al momento de cambiar el cristal, no estas definiendo la nueva frecuanca a utilizar, para eso te sirve la linea:
define OSC 20 por ejemplo.
de tal manera que si pruebas esto:
inicio
high porta.1
pause 1
low porta.1
pause 19
goto inicio
con un cristal de 4 mhz, y esto:
DEFINE OSC 20
inicio
high porta.1
pause 1
low porta.1
pause 19
goto inicio
con un cristal de 20Mhz, los resultados deben ser los mismos.
Suerte...!!!  :mrgreen:
Desconectado puchy
« Respuesta #2 en: 23 de Abril de 2006, 20:22:39 »
wenas
weno, hice lo que me has dicho y nada, por si acaso mañana voy a probar con otro cristal de cuarzo de 20.
De todas formas.Con la función  de PAUSE como minimo solo de puede hacer un intervalo de 1 milisegungo,
y para controlar un servo esto es mucho, ya que el giro total es de 2 milisegundos mas o menos. y con esta funcion solo tendria 3 posiciones el servo.
Hay alguna forma de hacer intervalo más pequeños, para controlar el servo mejor.
saludoss
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2006, 01:19:05 »
Hola:
Puedes hacer pausas mas pequeñas, en microsegundos con PAUSEUS.
Desconectado hsen
« Respuesta #4 en: 30 de Mayo de 2006, 07:50:03 »
Perdon Lordlafebre:Yo pensaba que PAUSEUS era  solo para segundos, ¿Cual sería la sentencia para usar micro segundos?
Un saludo desde Rocha (Uruguay)
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 30 de Mayo de 2006, 12:35:59 »
Hola:
Pause espera un retardo en milisegundos, y pauseus en microsegundos.
Desconectado hsen
« Respuesta #6 en: 30 de Mayo de 2006, 14:09:54 »
Ok:Yo estaba equivocado.
