Todos deben funcionar, pero la potencia dependera del tamaño, la habilidad para colocar el mayor numero de espiras, el grosor de las mismas, etc. Segun he visto con un motor de disco duro llegan a consumos de 5 a mas Amperios
Antes de embarcarte en este proyecto mira si puedes conseguir los imanes, se llaman neodimios, yo no los pude conseguir por aqui. Y necesitaras comprar o fabricarte un ESC, electronic speed controler, un regulador de velocidad trifasico.
Lo de la helice esta en funcion de las RPM y la potencia del mismo.
Una dato que de repente te puede servir es el de sacar el motor de un inflador de llantas en desuso, yo los consigo por aqui a US$ 1.5, estos funcionan a 12 Voltios y unos 3A a plena carga (unos 30 watts), o buscar en tu destripadero local y puedes conseguir motores de 6 voltios y unos 5 Amperios, yo he incluso llegado a desarmarlo y cambiado el bobinado pero la bateria que tengo no daba para la nueva potencia
. Y son mas faciles de regular que los anteriores.
Suerte
Ha y lo de la fotos cuando escribes una respuesta al costado del boton publicar hay un link que dice Opciones Adicionales... lo pinchas y ahi puedes adjuntar fotos.
