Autor Tema: pregunta de vss vdd  (Leído 3894 veces)
Desconectado eccdreded
pregunta de vss vdd
« en: 19 de Abril de 2006, 19:03:52 »
hola que tal les va??
Pues eso,que les voi a formular una pregunta de principiante, que creo que debi haberla hecho hace tiempo....
¿Por que los pic medianos y grandes tienen dos pines de Vss y otras dos de Vdd???
Puede ser para hacer un ruteado de la placa mas sencillo???La verdad es que no se la respuesta porque yo solo he utilizado siempre dos de ellas y me ha ido todo mu bien. Se pueden utilizar las cuatro a la vez??en que casos??
Es que me esta matando la curiosidaad jejeje.
Un saludo a toooooos tooooos!!!!
Desconectado BrunoF
Re: pregunta de vss vdd
« Respuesta #1 en: 19 de Abril de 2006, 20:35:15 »
Hola, hasta donde tengo entendido sólo es para comodidad a la hora de diseñar, y solo necesitarías conectar un Vdd y un Vss.
Exitos!
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 20 de Abril de 2006, 00:00:46 »
eccdreded  es 'bastante' recomendable  conectar ambos VSS y ambos VDD.  Conectando solo un par el pic anda, pero no es recomendable.
Te paso un par de links por si te interesa el tema, estan en ingles, si no entiendes algo por favor preguntame que te lo puedo traducir.
http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=146914&mpage=1&key=Vss%2cpower&#149031
http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=116773&mpage=1&key=VSS&#116999
http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=116773&mpage=1&key=VSS&#116938
Destaco las siguientes frases,
1) Many fast chips have more than one set of supply pins. The problem is that each and every logic operation takes a gulp of current from the power supply. You need a decoupling capacitor to provide this current without the power rails dropping so far that the chip might become unreliable. The longer the wires from the capacitor to the logic gates, the more series inductance there is, and so the more the voltage drop.
You should feed power in at every Vdd and Vss pin.
Capacitors built inside chips are very expensive. It is often cheaper to have multiple external capacitors and multiple power pins. Even when you factor in the cost of each and every hand-soldered capacitor on a discrete board.
There are exceptions, where convenience is of paramount importance. For example some members of the MAX232 family do not need as many external capacitors. But these parts are more expensive.
2) It is a must that you connect every VDD/VSS pair of pins. In some smaller chips, the multiple VDD/VSS pins connect at the same metallization, i.e., the power bus inside the chip is electrically connected via metal runs to all VDD/VSS pins, and in these chips the need to connect all power pins is to distribute current density and power dissipation. Even for those chips you should not leave unconnected power pins.
Since you never know how the internal connections are to the chip power grid, you must always connect all VDD/VSS pairs. On most VLSI chips, the different VDD/VSS pairs will power different parts of the chip. For current density and joule effect issues, it makes more sense to distribute the power through the chip area.
That's why you should decouple every pair of VDD/VSS pins as if they were independent.
The board layout needs to guarantee that all VDD/VSS pins will be at the same voltage, with a fraction of milivolt from one another, or a very nasty effect will result: on-chip current from one VDD pin to another VDD pin.
3) If you don't connect one pair, your board might work, but is not guaranteed to be reliable.
« Respuesta #3 en: 20 de Abril de 2006, 08:39:32 »
Gracias amigos!!!!! No tenia ni idea de ello.Por cierto maunix, esta informacion era justo lo que necesitaba :wink:
Desconectado JavisusII
« Respuesta #4 en: 21 de Abril de 2006, 15:59:43 »
Algo así como para...
reducir la componente inductiva de las líneas de alimentación, para preveer
inestabilidades en la alimentación debidas a pulsos de conmutación.
Normalmente los problemas vienen por la línea de retorno, alzándola , ya sabéis
VL=Ldi/dt
este tema ya fue arduamente comentado en el anterior foro...
bueno poco a poco........
Xavi (Barcelona)
