Autor Tema: fuente de voltaje sin transformador para circuito fotocelda  (Leído 14517 veces)
Desconectado microcom
« Respuesta #15 en: 11 de Mayo de 2006, 15:11:45 »
la alimentacion es a 120vac
fase y neutro.
yo no he utilizado 220vac.
gracias chaly
Re: fuente de voltaje sin transformador para circuito fotocelda
« Respuesta #16 en: 12 de Mayo de 2006, 01:48:11 »
Hola microcom, las disculpas pertinentes, es que se me a traspapelado tu post con algun otro, disculpas
De todas maneras me alegro de que hayas resuelto el problema.
« Respuesta #17 en: 12 de Mayo de 2006, 16:25:33 »
 viejo chaly MUCHA GRACIAS POR LA PACIENCIA QUE HAS TENIDO
ME DISCULPAS LAS INSISTENCIAS .
haciendo chequeos pertinentes.
el condensador 225k a 250v me marca 2.2uf
las resistencias me marcan 100ohm y 47 ohm respectivamente
el diodo zener a 1w de 12v me marca 650aprox en diodo.
los diodos 1N4007 me marca 600 aprox .
los condesadores de 220uf a 25v y 47uf a 25v son nuevos.
¿POR QUE SE ESTA CALENTANDO EL DIODO ZENER SI TODOS LOS COMPONENTES ESTAN BUENOS.?
¿LA CONEXION DE EQUIPOS ELECTRONICOS a120vac  TV U OTROS EQUIPOS NO AFECTAN EL CIRCUITO ESTANDO ESTOS EN OPERACION.?
PERDONA LA INSISTENCIA AL CIRCUITO SINO QUE LO MONTE CON OTROS COMPONENTES
Y EL CALENTAMIENTO DESAPARECIO PERO LO REALIZE CON OTROS COMPONENTES Y EL
CALENTAMIENTO SE HIZO INMINENTE.Y REALIZE EL CHEQUO DE LOS RESPECTIVO
ELEMENTOSY ME MARCARON LO ANTERIORMENTE DESCRITOS.
¡NO ENCUENTRO LA RAZON DEL CALENTAMIENTO DEL ZENER.¡¡
« Respuesta #18 en: 12 de Mayo de 2006, 19:06:52 »
Hola microcom, no hay problema por la insistencia, al fin de cuentas a los dos nos es de utilidad la experiencia que estas llebando a cabo.
Bueno, el calentamiento del zener puede ser por varios motivos, primero me gustaria saber la tensión que tienes en C4 en el momento que dicho zener calienta.
El calentamiento del zener puede ser por:
*Rizado de la corriente demaciado elevado.
*Tensión en C4 demaciada elevada
A su ves por ejemplo si en C4 tenemos el nivel de Vcc muy alto se puede deber a que el condensador C1 este defectuoso (a pesar que que tu multimetro indique bien) ya que este condensador esta funcionando con picos de 170V y tu tested solo tiene 9V como mucho.
Si el rizado el C4 es muy alto puede estas defectuoso el mismo C4, y nuevamente tu multimetro podria indicar que este bien.
Por lo que puedes ver son varios los motivos que pueden generar el calentamiento del diodo zener, pero para empezar a descartar elementos hay que saber la tension en C4 en el momento que C4 esta calentando.
Por otro lado seria interesante que me comentaras que cambios as realizado para que el zener deje de calentar.
Espero tus respuestas, un saludo.
« Respuesta #19 en: 13 de Mayo de 2006, 15:44:12 »
caballero  te ilustro lo experimentado:
A)Cuando la bobina esta suichada
a)Vz= 11.9V el zener se calienta lo normal.
b)la corriente del circuito de carga  34ma aprox.
c) VC4=16.7v
B)Lo que ocurre cuando la bobina no esta suichado o sea el circuito consimiendo 2mA aprox.
CUANDO EL ZENER SE CALIENTA:
a) Vz=12.8 vdc
b) voltaje en C4 condensador de 220uf a 25v =16.8 vdc
c) R de 47ohmios se calienta. mas que tivio.
El ZENER  caliente el circuito esta funcionando lo normal. aveces la calentura no es tan inminenete.
caballero esto me tiene confundido.
el circuito que NO se calentaba fue provado en el dia a plena luz .
todos los elementos estaban nuevos.
Condensador 225k a 250v
condensador C4 220uf a 25v
condenasdor de 47uf a 25v
diodod zener 12v a 1w.
diodos 2n4007
conecte la bombilla ;la fuente sin transformador y el circuito de carga (circuito de fotocelda)
y todo funciono  tocaba el zener y tibio.
despues  en la noche( luz de bombilla)
le desmonte el zener del circuito sin calentar y se lo conecte al circuito que se estaba calentando y espezo este zener a calentar.
despues desmonte el zener del circuito y lo coloque al circuito original y este empezo a calentarse.
le conecte otro zener y tambien se calienta.
no se si el zener se daño o que.
Esto es una historia.
lo que pasa
« Respuesta #20 en: 14 de Mayo de 2006, 12:54:53 »
Hola microcom, realmente es raro lo que te esta pasando, yo lo que aria seria lo siguiente:
1) Comprobar que la resistencia de 100 ohm que efectivamente sea de 100 ohm y no de un valor menor.
2) Reemplazaria el condensador C1
Por el tipo de circuito que tu tienes montado en la salida el normal que cuando el relay este desconectado (luz apagada) el zener se caliente un poco mas que en el otro estado, pero como la tensión en C4 no supera los 20V no es normal que el zener se caliente, por lo que primero me da la sensacion que la resistencia de 100 ohm debe tener un valor menor al que deberia tener, si no es asi lo que luego cambiaria seria el condensador C1, y tambien probaria de cambiar si lo anterior no funciona el condensador de 220 uF y los diodos (aunque no creo que tengan fallas), las pruebas deberas ir haciendolas cambiendo de a 1 componente asta encontrar el que prodicia el calentamiento, realmente no se me ocurre algo asi a la ligera ya que el zener al ser de 1W deberia funcionar muy aliviado si la tensión en C4 es de solo 16.8V y todos los componentes estan bien, tambien me parece raro que el zener al momento que el relay no esta conectado tenga una tensión de 12.8V, los zener segun la temperatura son de variar un poco la tensión pero 0.8V ya no es poco, por lo tanto tambien puede que tu zener no sea de buena calidad.
Bueno espero los resultados de las pruebas, y que de una ves ese circuito salga funcionando, un saludo.
« Respuesta #21 en: 22 de Mayo de 2006, 20:57:58 »
viejo chaly.
Que cambios se debe hacer para que el circuito trabaje sobrao con respecto a  la corriente.
como se haria para hacerla negativa o sea 12 y -12
bueno ya estaa  12  faltaria -12
se tocaria invertir el concensador o que.
gracias
la estoy ensamblendo en una tarjeta universal y se calienta la resistencia.
monte el circuito con elementos nuevos y sucede lo mismo.
no sera por la resistencia de zener.
otro circuito pero ya con fuente con tranformador.
haciendo un analisis de resistencia maxima y resistencia minima con fuente de zener
alimete un circuito con 20vdc y resistencia de zener 68ohm a 1w para calcular la resistencia maxima y r minima y que el zener presentara a la salida 12vdc sin alterarlo.
la izmax es 1/12 es 83.33ma
la izmin  es 10% de izmax e= 8.33ma
20-68i-12 es 0 entonces i = 118ma
la corriente del circuito haciendo una malla es de 118ma
haciendo un analisis matematico
la rl de carga maxima es 345ohm
la rl minima es de 109ohm
la resistencia de zener y el zener se estan calentando con 220ohm resistencia de carga rl ,rl en rango de rlmax y rlmin matematicamente acepatable para que el zener trabaje bien.
porque esta sucediendo esto
disculpas a las tantas  preguntas son muchas
gracias caballero. el agradezco la colaboracion.
« Respuesta #22 en: 22 de Mayo de 2006, 21:21:20 »
caballero aqui el impreso
