Autor Tema: RF con PIC y Basic  (Leído 11654 veces)
Desconectado batman123
RF con PIC y Basic
« en: 16 de Abril de 2006, 15:03:36 »
Alguien tiene conocimientos de RF con un PIC 16f628..
Necesito ayuda
No hay cosas imposibles  si no hombres incapaces
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
RF con PIC y Basic
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2006, 20:16:17 »
Necesito ayuda
Hola:
yo lo acabo de hacer con un 16F648A TX y un 16F84A RX utilizando modulos de Laipac, fue muy sencillo.
    • Micros & micros
RF con PIC y Basic
« Respuesta #2 en: 16 de Abril de 2006, 21:30:13 »
Hola:
Batman123, puedes pasar por el subforo de robotica en el hilo que dice bot volador, alli estamos tratando algo de esto.
Desconectado morfeus
RF con PIC y Basic
« Respuesta #3 en: 18 de Abril de 2006, 10:03:15 »
Hola a todos,
Primero que todo quiero felicitar a los moderadores del foro por mantener viva esta gran "empresa" que
cada vez nos une mas, que bueno que contemos con un nuevo aspecto del foro.
Respecto a la inquietud de Batman123 alguna vez hablamos del tema pero no quedo claro la forma en que
quiere que funcione, si es por modulacion de pulsos o por codificacion y decodificacion de còdigo binario.
Lo que dice Lord es cierto, en el mercado existen unos mòdulos RF ya listos pata trabajar solo se inyecta
la señal a transmitir y el receptor la entrega, en este caso el receptor deberìa ir conectado al pic
para que decodifique le señal.
El transmisor tiene un costo de $ 60.000 y el receptor $ 140.000 segùn precios de mi ciudad.
Serìa bueno que Batman123 posteara el còdigo que ha realizado para verlo y entre todos poder ayudarle.
Morfeus  :lol:
Hola:
    • Micros & micros
Re: RF con PIC y Basic
« Respuesta #4 en: 18 de Abril de 2006, 12:18:15 »
Hola:
Amigos movi aqui los posts sobre Rf.  8)
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #5 en: 20 de Abril de 2006, 00:20:56 »
hola que tal yo use primero dos pics con dos modulos de TX y RX de 433mhz y funciono muy bien pero me funciono mucho mejor con los decodificadores de holtek y los 2 pics usando basic.lo k hice era una alrma a distancia mira si te sirve puedes checar estos modulos en www.robodacta.com
mira este fue el pinino sin modulos:
este es el TX (con ayuda del amigo RALF2
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : Max. E. Reyes Vera Juarez                         *
'*  Notice  : Copyright (c) 2005 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 21/09/2005                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
include "modedefs.bas"
trisb=1
boton var PORTA.0
C VAR BYTE
  PAUSE 300
loop:
if boton=0 then
HIGH PORTA.2
LOW PORTA.3
gosub led_on
else
LOW PORTA.2
HIGH PORTA.3
gosub led_off
endif
goto loop
led_on:
  FOR C=0 TO 16
 serout  porta.1,T300,[6,6,"OK",3]
 IF BOTON=1 THEN
 GOTO LOOP
 ENDIF
 PAUSE 3000
 NEXT C
goto loop
led_off:
 FOR C=0 TO 16
 serout porta.1,T300,[6,6,"OK",8]
 IF BOTON=0 THEN
  GOTO LOOP
 ENDIF
 PAUSE 3000
 NEXT C
goto loop
end
aqui el RX
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
trisb=1
datos var byte
led_rojo var portb.1
led_verde var portb.2
PAUSE 300
Loop:
serin portb.0,T300,["OK"],datos
If datos=3 then led_on
if datos=8 then led_off
goto Loop
led_on:
LCDOUT #DATOS
High led_rojo
low led_verde
goto Loop
led_off:
LCDOUT #DATOS
low led_rojo
high led_verde
goto Loop
end
El prog se hizo mas facil con los decodificadores de holtek ya que son direccionables
espero te sirva en algo saludoss :-/
« Respuesta #6 en: 20 de Abril de 2006, 09:41:46 »
Hola Navaismo,
Yo estoy trabajando en algo parecido y me falta hacer el ensayo con los mòdulos TX y RX probablemente me lleguen esta semana, no te entiendo lo de los HOLTEK acaso estos trabajan a una mayor frecuencia?. En que te mejorò el funcionamiento del circuito, te pregunto porque todavia estoy a tiempo de cambiar el pedido que hice de los mòdulos.
morfeus :lol:
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
trisb=1
boton var PORTA.0
C VAR BYTE
  PAUSE 300
loop:
if boton=0 then
HIGH PORTA.2
LOW PORTA.3
gosub led_on
else
LOW PORTA.2
HIGH PORTA.3
gosub led_off
endif
goto loop
led_on:
  FOR C=0 TO 16
 IF BOTON=1 THEN
 GOTO LOOP
 ENDIF
 PAUSE 3000
 NEXT C
goto loop
led_off:
 FOR C=0 TO 16
 IF BOTON=0 THEN
  GOTO LOOP
 ENDIF
 PAUSE 3000
 NEXT C
goto loop
end
aqui el RX
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
trisb=1
datos var byte
PAUSE 300
Loop:
goto Loop
led_on:
LCDOUT #DATOS
High led_rojo
low led_verde
goto Loop
led_off:
LCDOUT #DATOS
low led_rojo
high led_verde
goto Loop
end
    • Micros & micros
« Respuesta #7 en: 20 de Abril de 2006, 12:11:40 »
Hola:
yo estoy utilizando los modulos de Laipac http://www.laipac.com/easy_eng.htm, para TX utilizo el: TLP/A y para RX utilizo el: RLP, aun estoy probandolos pero van muy bien y sencillos de utilizar.
« Última modificación: 20 de Abril de 2006, 12:17:43 por LordLafebre »
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #8 en: 20 de Abril de 2006, 19:26:05 »
mmm NO lo de Holtek son decodificadores para los transmisores y receptores y envian una señal dependienlo la o las entradas que actives, y con eso a mi se me facilito mucho el evio tomando en cuenta que es modulacion ASK y k no alcanza mas de 100mts.
« Respuesta #9 en: 21 de Abril de 2006, 17:55:29 »
Hola Lord,
Gracias por tu informacion hoy mismo hice el cambio del pedido y de esta manera voy a la fija.
morfeus
Hola:
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #10 en: 21 de Abril de 2006, 23:54:44 »
Hola que tal ya vi sus modulos y son muy similares a los que use y he aqui el diagrama que viene incluido en  la hoja de datos de los modulos que use. espero les sirva en algo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #11 en: 21 de Abril de 2006, 23:57:59 »
 :shock: :mrgreen: ups no se subio a ver ahora
    • Micros & micros
« Respuesta #12 en: 22 de Abril de 2006, 03:09:58 »
Hola:
Navaismo, no son muy similares, son los mismos :mrgreen:
« Respuesta #13 en: 10 de Mayo de 2006, 16:16:09 »
novaismo muy buen aporte
Desconectado bucefalo
« Respuesta #14 en: 05 de Julio de 2006, 11:52:39 »
navaismo si no es mucha molestia me puedes decir  exactamente q es lo q manda en esta linea?
