Autor Tema: como hago para "armar " un byte con los bits que quiero?  (Leído 2617 veces)
Desconectado fastyx
« en: 16 de Abril de 2006, 22:47:19 »
Amigos: necesito que me enseñen como puedo asignarle a una variable de digamos 1 byte los bits que quiero y en el orden que quiero.
sucede que a veces no trabajo con un puerto entero  y necesito decir por ejemplo: el byte var esta formado por el bit ra0,ra1,ra2,rc3,rc4 ,rb5,rb6,rb7 y en ese orden.
desde ya gracias!!!
Re: como hago para "armar " un byte con los bits que quiero?
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2006, 00:20:02 »
¿Qué te parece así?
int8 variable;
void asigna_bits(void)
if(input(pin_a0))
   bit_set(variable,0);
else bit_clear(variable,0);
if(input(pin_b7))
   bit_set(variable,7);
else bit_clear(variable,7);
Desconectado kain589
« Respuesta #2 en: 17 de Abril de 2006, 06:23:28 »
Por si te sirve ayer estuve haciendo algo parecido y lo hice asi, te puesto la parte de codigo interesantes
  1. int m_estado;
  2.
  3. #bit motor1e = m_estado.0//Habilita    1
  4. #bit motor1h = m_estado.1//Horario     1
  5. #bit motor1a = m_estado.2//Antihorario 1
  6. #bit motor2e = m_estado.3//Habilita    2
  7. #bit motor2h = m_estado.4//Horario     2
  8. #bit motor2a = m_estado.5//Antihorario 2
  9.
  10. //m_estado se trata como una variable de 8 bits aunque yo la uso como de 6bits
  11.
  12. void uso_puente (void){
  13.       //funcion que hara valores se asignen a salidas correspondientes
  14.       //las habilitaciones las ultimas
  15.       output_bit( PIN_A1, motor1h);
  16.       output_bit( PIN_A2, motor1a);
  17.       output_bit( PIN_C4, motor2h);
  18.       output_bit( PIN_C5, motor2a);
  19.       output_bit( PIN_A0, motor1e);
  20.       output_bit( PIN_C3, motor2e);
  21.       }
« Última modificación: 17 de Abril de 2006, 08:57:14 por kain589 »
Saludos desde Córdoba, españa
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 17 de Abril de 2006, 08:37:53 »
Otra forma es con las estructuras de "C":
struct sByte
 bit bit0;
 bit bit1;
 bit bit2;
 bit bit3;
 bit bit4;
 bit bit5;
 bit bit6;
 bit bit7;
union
  struct sByte usByte;
  int nByte;
} uByte;
La forma de utilizarlo es:
uByte.nByte = 0b01110011;
Y para acceder a cualquiera de los bit"s:
uByte.usByte.bit4;  devolveria el bit 4 del registro.
O para esvribir un bit:
uByte.usByte.bit4 = 1;
Desde España Jesús
Desconectado fastyx
« Respuesta #4 en: 18 de Abril de 2006, 19:18:52 »
gracias por la contestacion amigos!!!!
lo de struct lo tengo que leer porque no entiendo algunas palabras de las expresiones
en cuanto a lo de definir bit a bit me parece interesante... lovoy a probar
desasnandome un poco estuve leyendo vectores....
se podria plantear algo como var[ 8] y que cada elemento del vector o array sea un bit?
desde ya gracias!!!
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 18 de Abril de 2006, 19:54:44 »
El CCS no soporta arrays de tipo bit.  :(
Desde España Jesús
« Respuesta #6 en: 18 de Abril de 2006, 22:00:03 »
Cierto, CCS no compila arrays de 1 bit, yo lo intenté y simplemente no es posible.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #7 en: 18 de Abril de 2006, 22:09:24 »
El C18 tampoco los soporta.  Creo que es porque termina siendo muy muy complejo el manejo de los mismos.
Si uno por ejemplo direccionara al bit nro 12, sería el 4bit del segundo byte en memoria lo cual realmente me parece bastante complejo en código, más pensando en que dicho código deba 'compilarse', es decir que tenga un código ensamblador asociado.
Desconectado fastyx
« Respuesta #8 en: 19 de Abril de 2006, 09:11:35 »
haber si estoy confundido....
yo me referia a definir #bit A= rbo; #bit B= rb1;o sea definir  a A y a B directamente en la ram  y asi sucesivamente y despues dentro del vector invocar a A, B como partes de la variable,no hace falta que el compilador busque que numero de bit ocupa en el byte , o si el bit numero 12 es del segundo byte
desde ya les agradezco la contestacion!!!
Desconectado pocher
« Respuesta #9 en: 19 de Abril de 2006, 12:01:49 »
Te refieres a algo así:
#byte var = 0x50
#bit var0 = var.0
#bit var7 = var.7
var0 = PIN_A0
var1 = PIN_A1
var2 = PIN_A2
var3 = PIN_C3
var4 = PIN_C4
var5 = PIN_B5
var6 = PIN_B6
var7 = PIN_B7
Desconectado nyquist2
« Respuesta #10 en: 19 de Abril de 2006, 13:02:54 »
Hola,
Si lo q necesitas es trabajar con variables q ocupen un bit, podes crear un campo de bits de esta forma:
 unsigned A:1;    //A es un bit
 unsigned B:2;    //B ocupa dos bits
Los podes sar asi nomas o si los pones dentro de una estructura, vas a ocupar menos ram, porque el compilador asigna las direcciones de memoria continuas.
Código: DOS
  1.
Lo q estas haciendo es particionar una variable del tipo unsigned en bits (16) y asignarle a A una de esas particiones (o a B dos). Tengo entendido que podes hacer esto usando unsigned o int (tendrias q fijarte si en tu compilador podes hacerlo con otro tipo).
Saludos, Nyquist.
