Autor Tema: Rutina para convertir binario a 7segmentos  (Leído 2889 veces)
Desconectado bagmel
    • Semaforos los Llanos C.A.
« en: 15 de Abril de 2006, 13:32:15 »
Amigos necesito convertir un numero de 16 bits almacenado en dos variables de 8bit a siete segmentos,
lo necesito para un voltimetro que muestre los 4 digitos mas significativos en cuatro display o sea que la
conversion del pic de a/d con resolucion de 8 bit lo multiplico por 196 y obtengo un numero de 16 bits que
es lo que represento el 4 display multiplexados.
estoy utilizando un 16f873a, tengo todo el programa  desde la adquisicion, convercion a digital hasta la multiplicacion,
me falta solo la representacion en los display. desde ya gracias amigos
La necesidad es la madre de todos los inventos!!!!!!!!!!!!!!
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Rutina para convertir binario a 7segmentos
« Respuesta #1 en: 15 de Abril de 2006, 14:32:58 »
En tu caso yo haría una conversion a BCD.  Un numero de 16 bits te ocupará 5 nibbles o 3 bytes.
Luego cada nibble será un valor de 0 a 9 el cual sacas por cada 7 segmento.
Por ejemplo si tienes el numero 24378d almacenado en la variable de 16 bits, te quedaría asi
Byte3 = 0x02
Byte2 = 0x43
Byte1 = 0x78
  3er byte     2do byte       1er byte
   0     2      4    3         7    8
 0000 0010    0100  0011     0111  1000
No tengo ninguna rutina de conversión a bcd con 16 bits sino te apuntaria a alguna pero en www.piclist.com hay muchas rutianas disponibles y también en las application notes de microchip, hay alguna que versa sobre el BCD.
Desconectado bagmel
« Respuesta #2 en: 16 de Abril de 2006, 01:05:05 »
gracias la pagina ayudo muchisimo.
Lo que estoy armando es una fuente regulada de 0 a 30v y 0 a 2 Amp con un pic como
voltimetro en este momento pero pienso poner una pantalla lcd y medir voltaje y amperaje
ademas de controlar los cambios de voltajes con el pic en vez de potenciometros. si desean
informacion escribanme, todos los planos estan en eagle.
Desconectado maunix
« Respuesta #3 en: 17 de Abril de 2006, 10:27:49 »
Que interesante proyecto, ojalá todo marche bien!
También hay otras formas de compartir tu diseño :)
Si te interesa compartirlo con la gente del foro puedes remitirte a "proyectos"  http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?board=9.0 en donde además se puede enriquecer tu diseño con sugerencias de todos.   :) :)
Otra forma que se me ocurre para compartir tu diseño es que tengas un sitio web y quieras pasarle tu link a RedPic que mantiene un indice de páginas de foreros.   http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=8119.0
Saludos y suerte
