Autor Tema: Optimizaciones con CCS  (Leído 1286 veces)
« en: 15 de Abril de 2006, 12:54:57 »
¡Hola!
Haciendo un programa con Visual C++ lo compilaba en modo debug y el programa corría muy bien. Posteriormente cuando el programa ya estaba listo le cambié a modo Release. Probando el programa, éste ya no corría.
Tardé mucho en descubrir que Visual C hace optimizaciones de código en el modo release y al desactivarlas mi programa ya corrió bien.
¿CCS también hace optimización de código en PICs? Porque hice un programa que debe funcionar y ya le di muchas revisadas y no veo porque no funciona. Solo hace una parte del programa y las otras no, y no hay razón para que no las haga.
Bueno, esa es mi duda. Si hay forma de deshabilitar la optimización por favor explíquenme como se hace para ver si así ya funciona mi programa, si no, tendré que pensar en otra solución a mi problema.  :wink:
