Autor Tema: coneccion del pic directo al motor...  (Leído 2641 veces)
Desconectado Dextrom666
« en: 13 de Abril de 2006, 20:56:39 »
Hola amigos del foro, queria saber como puedo hacer (Si se puede ) conectar las salidas del pic directamente al motor, estoy hablando de un motor de esos de juguetes chinos, esos pequeñitos de maximo 6 voltios.
algun esquema ?  creo que se controla el motor con 4 pines. alguien sabe como? son transistores y todo eso ?  cualkier cosa me avisan por el foro , o a mi correo !
gracias
Dextrom
jackerxxx@hotmail.com
 8)
Desconectado jfh900
Re: coneccion del pic directo al motor...
« Respuesta #1 en: 14 de Abril de 2006, 07:09:19 »
No es aconsejable conectar el pic directamente al motor, ya que el ruido electrico generado por el mismo y los picos de corriente podrian destruir el pic, aparte de que no se si el consumo del motor lo soportaria el puerto del pic. Como alternativa se puede intercalar un transistor para controlarlo, o un circuito integrado de control como el ULN2003.
Desde España Jesús
« Respuesta #2 en: 15 de Abril de 2006, 18:07:22 »
claro eso lo se, de repente no me deje explicar lo que queria es conectar las salida del pic al motor mediante algun circuito ke no fuera necesariamente un puente H muy elaborado, algo con transistores y resistencias, lo que queria es algun circuito para controlar el motor( algo sencillo NO Mosfets).
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 15 de Abril de 2006, 20:00:44 »
Para pequeña potencia el ULN2003 es lo mejor
Desde España Jesús
Desconectado LabPIC
« Respuesta #4 en: 27 de Abril de 2006, 19:11:55 »
Hola Dextrom666 :-/
Que es lo que quieres controlar en el motor, la velocidad o el giro????
si es el giro, hay un chip LD293 que teine un puente H integrado.
Espero y te sirva  :mrgreen:
Saludos  :mrgreen:
¡¡¡Viva México cabrones!!!
Desconectado vasconinicolas
« Respuesta #5 en: 28 de Abril de 2006, 15:41:30 »
fijate aca
http://www.x-robotics.com/motorizacion.htm
hay algunas ideas buenas para diferentes tipos de motores....
Nicolas Vasconi
"No hacen ciencia los países ricos,
Son ricos los países por hacer ciencia"
« Respuesta #6 en: 28 de Abril de 2006, 19:38:08 »
kiero controlar el giro. usare el 293 o si no el 298. gracias a todos.
