Autor Tema: numeros negativos en el 16f84  (Leído 3652 veces)
Desconectado nviciao
« en: 13 de Abril de 2006, 14:38:13 »
Hola, bueno primero decir que soy nuevo en los pic y estoy haciendo mi primer programa y me hace falta saber como  me avisa el pic de que el resulado de una operacion es negativo.
Gracias!!
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: numeros negativos en el 16f84
« Respuesta #1 en: 13 de Abril de 2006, 16:09:04 »
Gracias!!
En el pic 16F84 no existe un flag de Negativo, como existe en otros microprocesadores pero de acuerdo a la operacion que realizas lo puedes inferir con el carry.
Que tipo de operacion estas haciendo?
« Respuesta #2 en: 14 de Abril de 2006, 11:01:48 »
es una resta.
La cosa esta en que si me sale negativo  llama a una subrutina y si sale positivo llama a otra.
Desconectado maunix
« Respuesta #3 en: 14 de Abril de 2006, 12:04:54 »
Aqui te subo un código de ejemplo de restas entre REG1 y WREG.
Fijate como te quedan los resultados en el C y en el Z (no hagas caso al DC).
Aqui te pongo la tabla resultante si los datos en REG1 y WREG fueran los siguientes.
REG1 = registro definido en el software
w      = Wreg
C, Z, DC: bits del STATUS
RESTA
;    REG1       w       C       Z      DC
;      4        2       1       0       1
;      4        4       1       1       1
;      4        6       0       0       0
Como observas si el C=0, luego el W era mayor que el REG1.
Si el C=1 REG1 es >= wreg y lo debes verificar leyendo el bit Z.
El código es válido para toda la familia 16F y 16C, al igual que para los 12F y 12C, solo hay que tener cuidado con la ubicacion de REG1.
Código: ASM
  1. ;Rutinas matemáticas
  2.
  3.         list    P=PIC16F84
  4.         #include p16f84.inc
  5.
  6.
  7. ;------------------------------------------------------------
  8. ;       RESTA
  9. ;------------------------------------------------------------
  10. ;
  11. ;       REG1    w       C       Z       DC
  12. ;     ----------------------------------------
  13. ;        4      2       1       0       1
  14. ;        4      4       1       1       1
  15. ;        4      6       0       0       0
  16. ;
  17.
  18.
  19.         org     0x00
  20.
  21. REG1    equ     0x20
  22.
  23.
  24. INICIO:
  25.
  26. ;--------------------------------
  27. ;       Resta
  28. ;       REG1 = 4
  29. ;       W    = 2
  30. ;--------------------------------
  31.
  32. _REG_may:
  33.         bcf     STATUS,C
  34.         bcf     STATUS,Z
  35.
  36.         movlw   .4
  37.         movwf   REG1
  38.
  39.         movlw   .2
  40.
  41.         subwf   REG1,w          ;REG1 > w
  42.                                 ; C = 1
  43.                                 ; Z = 0
  44.
  45.         nop
  46.         nop
  47.
  48. ;--------------------------------
  49. ;       Resta
  50. ;       REG1 = 4
  51. ;       W    = 4
  52. ;--------------------------------
  53.
  54. _REG_igu:
  55.         bcf     STATUS,C
  56.         bcf     STATUS,Z
  57.
  58.         movlw   .4
  59.         movwf   REG1
  60.
  61.         movlw   .4
  62.
  63.         subwf   REG1,w          ;REG1 = w
  64.                                 ; C = 1
  65.                                 ; Z = 1
  66.         nop
  67.         nop
  68.
  69.
  70. ;--------------------------------
  71. ;       Resta
  72. ;       REG1 = 4
  73. ;       W    = 6
  74. ;--------------------------------
  75.
  76. _REG_men:
  77.         bcf     STATUS,C
  78.         bcf     STATUS,Z
  79.
  80.         movlw   .4
  81.         movwf   REG1
  82.
  83.         movlw   .6
  84.
  85.         subwf   REG1,w          ;REG1 < w
  86.                                 ; C = 0
  87.                                 ; Z = 0
  88.
  89.         nop
  90.         nop
  91.
  92.
  93.         goto    $-1
  94.
  95.
  96.
  97.         end
Si quieres restar el valor entre 2 registros, puedes cambiar el movlw .4 por un movf   REG2,w
« Respuesta #4 en: 14 de Abril de 2006, 12:15:41 »
Muchas gracias.
ya creo que podre seguir el programa.
Saludos!!
Desconectado microcom
« Respuesta #5 en: 18 de Abril de 2006, 14:51:09 »
los estados de las operaciones aritmeticas u comparaciones digitales son los prosesos mas concirrentes en micro pic16f y verifican sin la operacion fue negativa positiva o cero.
si quieres visualizar ese resultado negativo tienes que complementar comf result,1 Y TE RESULTARÁ EL VALOR EFECTIVOY TIENES QUE SUMARLE UNO EJEMPLO¨: . 3-5 = -2   EL SIGNO MENOS LO VISUALIZAS POR EL SEGMENTO g DEL DISPLAY U LCD.
FEME    MOVF    VALOR2,0
       SUBWF   VALOR1,0
       MOVWF   RESULT
       BTFSS   STATUS,0
       GOTO    BLADY
       MOVLW   RESULT
       CALL    VISUALIZACION
       GOTO    CAPTURA...................................................................
BLADY   COMF    RESULT,1
       INCF    RESULT,1
       MOVLW   .10
       MOVWF   DECENAS
       CALL    VISUALIZACION
       GOTO    CAPTURA....................................................................
