aqui coloco el codigo, es bastante grande y ajoala lo entiendan, principalmente lo que quiero es guardar los datos en la eeprom y luego leerlos de la misma manera como aparece en el codigo ya que fisicamente no lo hace por alguna razón que quisiera que uds me ayudaran. Gracias por lo que puedan hacer...
// init_kb() Inicializa rutina y contadores
// decode (char) Decodifica la pulsación realizada, convirtiendola a un caracter de la tabla
// int_ext_isr Rutina de gestión de interrupciones. Captura los diferentes bit's
// RB0 - Señal de reloj
// RB7 - Tren de impulsos (11 bit) Start+10101010+Paridad+Stop
#include <18F4620.h>
#device adc=8
#use delay(clock=20000000)
#fuses NOWDT,WDT128,HS, NOPROTECT, IESO, BROWNOUT, BORV21, NOPUT, NOCPD, NOSTVREN, NODEBUG, NOLVP, NOWRT, NOWRTD, NOEBTR, NOCPB, NOEBTRB, NOWRTC, NOWRTB, NOFCMEN, NOXINST, NOPBADEN, NOLPT1OSC, NOMCLR
//#define set_tris_d
//#device adc=8
//#use delay(clock=8000000)
//#fuses NOWDT,WDT128,INTRC_IO, NOPROTECT, IESO, BROWNOUT, BORV21, NOPUT, NOCPD, STVREN, NODEBUG, NOLVP, NOWRT, NOWRTD, NOEBTR, NOCPB, NOEBTRB, NOWRTC, NOWRTB, NOFCMEN, NOXINST, NOPBADEN, NOLPT1OSC, NOMCLR
#zero_ram
//#define output_d
#define LCD_DB4 PIN_C4
#define LCD_DB5 PIN_C5
#define LCD_DB6 PIN_C6
#define LCD_DB7 PIN_C7
#define LCD_RS PIN_C0
#define LCD_RW PIN_C1
#define LCD_E PIN_C2
#include <flex_lcd.c>
// Definiciones globales
unsigned char edge, bitcount;
char got_interrupt;
char interrupt_count;
char status_b7;
#bit INTF_BIT = 0x0B.1
//-------- Tabla de caracteres correspondientes a la pulsación de la tecla
//-------- en modalidad normal (sin pulsar SHIFT)
unsigned char const unshifted[68][3] = {
0x0d,9,0x00,
0x0e,'º',0x00,
0x15,'q',0x37,
0x16,'1',0x07,
0x1a,'z',0x1d,
0x1b,'s',0x26,
0x1c,'a',0x01,
0x1d,'w',0x3a,
0x1e,'2',0x03,
0x21,'c',0x21,
0x22,'x',0x2d,
0x23,'d',0x31,
0x24,'e',0x11,
0x25,'4',0x31,
0x26,'3',0x21,
0x29,' ',0x00,
0x2a,'v',0x0f,
0x2b,'f',0x23,
0x2c,'t',0x36,
0x2d,'r',0x17,
0x2e,'5',0x11,
0x31,'n',0x35,
0x32,'b',0x03,
0x33,'h',0x13,
0x34,'g',0x33,
0x35,'y',0x3d,
0x36,'6',0x23,
0x39,',',0x02,
0x3a,'m',0x25,
0x3b,'j',0x32,
0x3c,'u',0x0d,
0x3d,'7',0x33,
0x3e,'8',0x13,
0x41,',',0x02,
0x42,'k',0x05,
0x43,'i',0x22,
0x44,'o',0x15,
0x45,'0',0x32,
0x46,'9',0x22,
0x49,'.',0x04,
0x4a,'-',0x0c,
0x4b,'l',0x01,
0x4c,'ñ',0x3b,
0x4d,'p',0x27,
0x4e,''',0x00,
0x52,'´',0x00,
0x54,'`',0x00,
0x55,'¡',0x16,
0x5a,13,0x00,
0x5b,'+',0x00,
0x5d,'ç',0x00,
0x61,'<',0x00,
0x66,8,0x00,
0x69,'1',0x01,
0x6b,'4',0x31,
0x6c,'7',0x33,
0x70,'0',0x32,
0x71,'.',0x04,
0x72,'2',0x03,
0x73,'5',0x11,
0x74,'6',0x23,
0x75,'8',0x13,
0x79,'+',0x00,
0x7a,'3',0x21,
0x7b,'-',0x0c,
0x7c,'*',0x00,
0x7d,'9',0x22,
0,0,0
//-------- en modalidad desplazamiento (pulsando SHIFT)
unsigned char const shifted[68][3] = {
0x0d,9,0x00,
0x0e,'ª',0x00,
0x15,'Q',0x37,
0x16,'!',0x16,
0x1a,'Z',0x1d,
0x1b,'S',0x26,
0x1c,'A',0x01
0x1d,'W',0x3a,
0x1e,'"',0x0e,
0x21,'C',0x21,
0x22,'X',0x2d,
0x23,'D',0x31,
0x24,'E',0x11,
0x25,'$',0x00,
0x26,'·',0x00,
0x29,' ',0x00,
0x2a,'V',0x0f,
0x2b,'F',0x23,
0x2c,'T',0x36,
0x2d,'R',0x17,
0x2e,'%',0x00,
0x31,'N',0x35,
0x32,'B',0x03,
0x33,'H',0x13,
0x34,'G',0x33,
0x35,'Y',0x3d,
0x36,'&',0x00,
0x39,'L',0x07,
0x3a,'M',0x25,
0x3b,'J',0x32,
0x3c,'U',0x0d,
0x3d,'/',0x00,
0x3e,'(',0x1b,
0x41,';',0x06,
0x42,'K',0x05,
0x43,'I',0x22,
0x44,'O',0x15,
0x45,'=',0x00,
0x46,')',0x34,
0x49,':',0x12,
0x4a,'_',0x00,
0x4b,'L',0x07,
0x4c,'Ñ',0x3b,
0x4d,'P',0x27,
0x4e,'?',0x0a,
0x52,'¨',0x00,
0x54,'^',0x00,
0x55,'¿',0x0a,
0x5a,13,0x00,
0x5b,'*',0x00,
0x5d,'Ç',0x00,
0x61,'>',0x00,
0x66,8,0x00,
0x69,'1',0x01,
0x6b,'4',0x31,
0x6c,'7',0x33,
0x70,'0',0x32,
0x71,'.',0x04,
0x72,'2',0x03,
0x73,'5',0x11,
0x74,'6',0x23,
0x75,'8',0x13,
0x79,'+',0x00,
0x7a,'3',0x21,
0x7b,'-',0x00,
0x7c,'*',0x00,
0x7d,'9',0x22,
0,0,0
//-------- Tabla de caracteres traducido a Braille
//-------- para caracteres cuando ya ha sido pulsado el SHIFT y le corresponde primero el caracter de mayuscula en Braille
//-------- para caracteres cuando no ha sido pulsado el SHIFT, minusculas en Braille
// Definición de protipos
void init_kb(void);
void decode(unsigned char sc);
#int_ext
void int_ext_isr(void);
// Main
int j;
void main(void)
j=0;
//setup_adc_ports(AN0|VSS_VDD);
//setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_OFF);
// setup_psp(PSP_ENABLED);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(FALSE);
setup_wdt(WDT_OFF);
// set_adc_channel( 0 ); //RA0 como entrada
// delay_us(100);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
setup_vref(FALSE);
lcd_init();
init_kb();
//lcd_gotoxy(0x00,0x00);
//printf(lcd_putc," \n ";
//-------- Los pins indicados (B0 y B7) son configurados como entradas.
output_float(PIN_B0);
output_float(PIN_B7);
//-------- Activa pullups sobre todos los pins del puerto B.
port_b_pullups(TRUE);
//-------- Espera a que se activen.
delay_us(5);
//-------- Inicializa las variables usadas por la rutina de interrupción
//-------- antes de activar las interrupciones
interrupt_count = 0;
got_interrupt = FALSE;
status_b7 = 0;
//-------- Desde que se activó el modo PULLUPS del puerto B, el estado
//-------- normal del pin B0 es ALTO. La gestión de la interrupción externa
//-------- se gestiona cuando se produce un cambio de nivel ALTO a BAJO.
ext_int_edge(H_TO_L);
//-------- Asegurarse de que el el bit de flag de la interrupción externa
//-------- es borrado antes de activar la gestión de dicha interrupción
//-------- externa.
INTF_BIT = 0;
enable_interrupts(INT_EXT);
enable_interrupts(GLOBAL);
//-------- Bucle principal.
//-------- Chequear si se produce alguna interrupción (got_interrupt). Si es así, contar, borrar
//-------- el flag y esperar 50 ms, reactivando la gestión de las interrupciones
while(1)
if(got_interrupt == TRUE)
//-------- Borrar el flag global que se inicio en la rutina de servicio
//-------- de interrupciones externas.
//-------- Esperar 50 ms para evitar rebotes en los contactos de las teclas.
//delay_ms(50);
//-------- Borrar cualquier interrupción producida durante el periodo de espera.
INTF_BIT = 0;
//-------- Reactivar interrupciones
} // --- End If ---
} // --- End While ---
} // --- End MAIN ---
// Funciones
// Inicialización de teclado.
void init_kb(void)
//-------- Longitud de la trama para cada pulsación y mensaje de bienvenida
bitcount = 11;
printf(lcd_putc,"Dispositivo para\n Sordo-Ciegos ";
delay_ms(1000);
// Decodificación de pulsaciones
static unsigned char is_up=0, shift = 0, mode = 0;
unsigned char i;
unsigned char x=0;
//-------- El último dato recibido fue el identificador de Up-Key
if (!is_up)
switch (sc)
//-------- Identificador de Up-Key
case 0xF0 :
is_up = 1;
break;
//-------- SHIFT Izquierdo
case 0x12 :
shift = 1;
break;
//-------- SHIFT Derecho
case 0x59 :
shift = 1;
break;
//-------- ENTER
case 0x5A :
shift = 0;
for(i=0; i == j ;i++)
output_a(read_eeprom(i));
delay_ms(1000);
output_a(0x00);
i++;
if(j<16 && x == 0)
printf(lcd_putc,"\n";
j=0;
x=1;
else
// lcd_gotoxy(0x00,0x00);
j=0;
x=0;
break;
//-------- Si no es ninguno de los identificadores especiales, procesar
//-------- pulsación, localizando caracter en tabla de caracteres.
default:
//-------- Pulsación normal
if(!shift)
for(i = 0; unshifted[0]!=sc && unshifted[0]; i++);
printf(lcd_putc,"%c", unshifted[1]);
if(sc == 0x66)
j--;
else
write_eeprom(j,unchifted[2]);
j++;
else
//-------- Pulsación + SHIFT presionado
for(i = 0; shifted[0]!=sc && shifted[0]; i++);
if (shifted[0] == sc)
printf(lcd_putc,"%c", shifted[1]);
write_eeprom(j,0x28);
j++;
write_eeprom(j,0x00);
j++;
write_eeprom(j,shifted[2]);
j++;
break;
} // --- End Switch
else
//-------- No se permiten 2 0xF0 en una fila
is_up = 0;
switch (sc)
case 0x12 :
shift = 0;
break;
case 0x59 :
shift = 0;
break;
} // --- End Switch
// Rutina de gestión de interrupciones
#int_ext
unsigned char data;
//-------- Los bit 3 a 10 se considerran datos. Paridad, start y stop
//-------- son ignorados
if(bitcount < 11 && bitcount > 2)
data = (data >> 1);
status_b7 = input(PIN_B7);
if((status_b7) == 1)
data = data | 0x80;
//-------- Todos los bits se han recibido
if(--bitcount == 0)
decode(data);
data = 0;
bitcount = 11;
got_interrupt = TRUE;
interrupt_count++;
disable_interrupts(INT_EXT);
