Autor Tema: Proteus  (Leído 3487 veces)
Desconectado litris
Proteus
« en: 18 de Diciembre de 2002, 07:33:00 »
¿Nadie sabe como configurar el Proteus para que solo realize el autoroute en una cara?, siempre combina las dos caras.
Desconectado pacalaconcurso
RE: Proteus
« Respuesta #1 en: 18 de Diciembre de 2002, 11:03:00 »
bueno, te hablo de memoria....(luego te lo confirmo)
creo recordar que en system<set strategies
debes cambiar el top copper por bottom copper.
Desconectado litris
RE: Proteus
« Respuesta #2 en: 18 de Diciembre de 2002, 13:58:00 »
Lo he cambiado y sigue igual.
RE: Proteus
« Respuesta #3 en: 18 de Diciembre de 2002, 14:04:00 »
acuerdate de cambiar para signal y power....
Desconectado litris
RE: Proteus
« Respuesta #4 en: 18 de Diciembre de 2002, 14:08:00 »
Ahora mismo me he dado cuenta lo he cambiado y funciona,
lo unico que le falta al programa es que el eagle me dejaba hacer algunos puente y los diseñaba como tal, me refiero que le podia decir que le permitia tantos puentes y los añadia cuando no habia otro remedio
¿este lo hace?
***La ultima pregunta ok!***
RE: Proteus
« Respuesta #5 en: 18 de Diciembre de 2002, 14:13:00 »
yo lo que hago es esto (me va muy bien):
si ruteando en manual en azul (la cara de abajo) pinchas dos veces con el izdo del raton te pone una via hacia la pista de arriba, ruteas en rojo tu puente y pinchas dos veces para pasar a la cara de abajo.
puedes usar jumper con medidas standard pero particularmente me gusta hacerlo de esa forma, asi consigo siempre los puentes mas pequeños posibles.
despues puedes cambiar el grosor de la via para no "cepillartela" con el taladro
espero que te funcione
Desconectado litris
RE: Proteus
« Respuesta #6 en: 18 de Diciembre de 2002, 14:15:00 »
Gracias, lo probare es una buena solucion
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Proteus
« Respuesta #7 en: 23 de Diciembre de 2002, 16:45:00 »
Oye litris, como se hace eso de los puentes en el eagle. Es que yo lo hago manualmente con las pistas que me deja sin rutear, pero si lo hace el sólo mejor que mejor.
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado litris
RE: Proteus
« Respuesta #8 en: 23 de Diciembre de 2002, 17:17:00 »
Yo siempre he utilizado un save que grabe hace tiempo cuando empecé a utilizarlo que no lo veo por hay si lo encuentro lo posteo, pero si quieres usarlo ya y te solucione lo de los puentes realiza lo siguiente:
Cuando tengas el esquema pasas a board y después de situar los componentes grabas por si no te gusta lo que realiza el autoroute, le das a auto luego a load te vas a ejemplos buscas la carpeta de singleside y cargas el fichero singleside v ó h, según te corresponda le das a ok y te hace los puentes,
cambiando el sentido de pistas en el menú de auto puedes hacer que salgan mas o menos puentes en el diseño(eso fue lo que ice y después de muchas pruebas me grabe una configuración buena para lo que realizo normalmente).
