Autor Tema: ¿como alimento el pic en proteus?  (Leído 4238 veces)
Desconectado carcamusa
« en: 01 de Enero de 2003, 17:21:00 »
Hola, tengo un problemilla y no doy con la tecla. Es es siguiente: pongo un pic en proteus para hacer una simulacion pero el pic no tiene las patas de Vcc y Vss, por lo tanto no puedo meterle tension y el proteus me dice que falta alimentacion. ¿pero como se hace para alimentarlo si las patillas de alimentacion no me aparecen? ¿Como o por donde le meto los 5v al chip?.
Gracias y Saludos
Feliz 2003 a todos
Desconectado cunao23
RE: ¿como alimento el pic en proteus?
« Respuesta #1 en: 01 de Enero de 2003, 18:25:00 »
Para la alimentacion del circuito no tienes que coger la alimentacion o masa como si fuera otro componente. Lo que tienes que hacer es en la ventana que esta a la derecha apretar la tecla "gadjets mode" una vez alli un poco mas abajo apareceran power y grounds ademas de otras posibilidades, esas son la alimentacion y masa que debes poner en tu circuito.
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2003, 00:14:00 »
Hola carcamusa
Los PICs en PROTEUS aparecen sin alimentación y sin masa y la simulación corre perfectamente, de modo que el error debe de estar en otro sitio.
¿Es una demo?
