Autor Tema: Proteus  (Leído 2526 veces)
Desconectado isabelino
Proteus
« en: 26 de Abril de 2003, 16:42:00 »
Amigos:
           Ha salido la versión Proteus6.1 y trae un frecuencímetro/contador/medidor de tiempos , el cuál he podido comprobar que funciona en el Proteus SP7. les envío el archivo, funciona "al pelo".
RE: Proteus
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2003, 16:53:00 »
Me olvidé de decirles que el nuevo componente se llama como $ICOUNTER TIMER, y lo pueden hallar en la nueva librería SYSDVC.
Espero les sirva.
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Proteus
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2003, 17:02:00 »
Yo tengo la SP6 creo. Vamos la 5.20.06
Como hago para ver si funciona el frecuencímetro. Algo rápido.
Ahora le conecté la salida + del generador de señales a la entrada clk del counter timer.
pero nada de nada
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
RE: Proteus
« Respuesta #3 en: 26 de Abril de 2003, 17:34:00 »
Cucaracha:
                 Tienes que conectar la frecuencia/pulsos a medir en la entrada clk del instrumento, luego con el Junction Dot clikeas sobre el instrumento y se desplegará una pantalla,luego dentro de ésta seleccionas por ejemplo, el modo Frquency y listo.
Prueba
    • CUCAWEB
RE: Proteus
« Respuesta #4 en: 26 de Abril de 2003, 17:57:00 »
Pues no. Parece que no funciona. Lo raro es que al cambiar esos parámetros, despues de simular al volver a abrir esta ventana vuelven a estar en blanco.
RE: Proteus
« Respuesta #5 en: 29 de Abril de 2003, 20:07:00 »
Amigos:
        Pueden utilizar éste frecuencímetro, ya lo hemos utilizado con Cucaracha y funciona,tal como lo describí anteriormente. Está muy bueno, se los recomiendo. Vamos, prueben.....
Desconectado felipito1
RE: Proteus
« Respuesta #6 en: 30 de Abril de 2003, 09:07:00 »
Ya lo estoy usando con el SP6 y funciona correctamente,
el pin RST debe estar a masa, y ajustar las condiciones
de trabajo gracias pòr este adicional.
Desconectado lu6vg
RE: Proteus
« Respuesta #7 en: 30 de Abril de 2003, 22:18:00 »
Lo use en el SP5.2 Pro y funciona perfecto.
NO SE PERMITE SOFT ILEGAL
« Última modificación: 28 de Octubre de 2006, 11:21:10 por vszener »
Desconectado WallyNet
RE: Proteus
« Respuesta #8 en: 30 de Abril de 2003, 23:34:00 »
Hola Amigos. Me podrian sacar una duda respecto al termino SP. Tengo el Proteus 5.2 y no se que de que estan hablando!. Por favor NO me dejen afuera!!!.   Desde ya gracias Salu2 a TODOS
RE: Proteus
« Respuesta #9 en: 01 de Mayo de 2003, 07:30:00 »
Amigos : el post anterior es mío ,pero he formateado la máquina y no me había olvidado de ingresar mi código,por lo que figura como usuario invitado. Las 3 últimas versiones del Proteus son : SP7, Proteus6 Pro y la reciente Proteus 6.1 Pro que incluye simulación para los Pics 16F627 y 628, los cuales son los substitutos de Microchip para el archifamoso PIC16F84, reúne el Pic16F628 mejores características que el 84, y segun lo que he leído el 84 dejará de fabricarse.
