Autor Tema: Dúvida - PROTEUS  (Leído 1815 veces)
Desconectado pgsabel
Dúvida - PROTEUS
« en: 02 de Julio de 2003, 06:15:00 »
Caros colegas,
Estou tentando simular um circuito no PROTEUS mas estou com a seguinte dúvida:
Neste circuito estou utilizando um cristal de 20MHz com um PIC 16F628, então coloquei no início de meu programa, feito em PicBasic Pro, a diretiva "define OSC 20".
Pergunto:
- É necessário na hora que for editar o PIC em "Edit Component" acrescentar no campo "Processor Clock Frequency:" 20MHz?
Desde já agradeço a ajuda.
Atenciosamente,
Paulo
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Dúvida - PROTEUS
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2003, 07:34:00 »
Exacto. Debes poner en ese espacio la frecuencia del cristal. Lo que pones fuera ( el cristal y los condensadores) no sirve para nada. Si no quieres ponerlo lo puedes omitir. Sólo te sirve por si lo vas a imprimir o vas a hacer el pcb. Prueba y verás.
Lo mismo ocurre con la alimentación en un LCD. Si no la pones no pasa nada. Pero recuerda que esto es sólo para hacer la simulación. Si pretendes hacer el PCB no olvides poner nada, si ni luego no te saldrá.
Un saludo!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #2 en: 02 de Julio de 2003, 09:05:00 »
Caro colega cucaracha,
Se o cristal pode ser omitido durante o processo de simulação do circuito no PROTEUS, quer dizer que também posso omitir a diretiva "define OSC 20", caso utilize um cristal de 20MHz em meu circuito, quando compilar meu programa no PicBasic Pro? Estou certo?
Muito obrigado pela resposta anterior.
Paulo
    • CUCAWEB
« Respuesta #3 en: 02 de Julio de 2003, 10:09:00 »
Eso ya no lo se. Pienso que no se puede omitir. No programo en basic, pero supongo que esta línea de código la usará para saber que base de tiempos tomar, supongo.
De todos modos prueba a ver que pasa...
« Respuesta #4 en: 02 de Julio de 2003, 12:24:00 »
Irei verificar se omitindo esta linha irá modificar o funcionamento do circuito no PROTEUS.
Mesmo assim agradeço sua atenção e ajuda.
Espero conversarmos em outra oportunidade.
Todo dia freguento este Forum. É um bom Forum.
Valeu colega.
Paulo
