Autor Tema: Librerías de Proteus  (Leído 42393 veces)
« en: 15 de Diciembre de 2003, 04:13:00 »
Hola. Necesito simular un circuito que lleva algunos integrados que no aparecen en las librerías de proteus. Concretamente son el L293 (driver pap) y el L298 (potencia).
¿Cómo puedo ampliar las librerías de proteus?, ¿dónde encontrarlas?
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: Librerías de Proteus
« Respuesta #1 en: 15 de Diciembre de 2003, 08:37:00 »
Bienvenido Nocturno... te cuento que algunas librerías las puedes encontrar por internet.. y las que no encuentras , las puedes constrír.
Aunque no es sencillo, tampoco es imposible... la parte gráfca es sencilla, se puede utilizar como base un gráfico de otro CI , se desagrupa y modifican las características guardándolo con el nuevo nombre.
Para que sea "simulable"... debes agregar el código Spice... te voy a ser sincero, se que se hace así pero nonca lo llevé a la práctica.
En el sitio web del fabricante del dispositivo a crear... puede tener el modelo completo para Proteus, o el código Spice en formato texto... ésto último suele estar en el mismo datasheet.
No siempre se da el caso... pero cada vez es mas común.
Para aprender a crear librerías puedes consultar los manuales de proteus en pdf que se nombran en el apartado simuladores.
Cuca había hecho algunas...
Espero que te sirva..
marmatar
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 15 de Diciembre de 2003, 09:45:00 »
Si es para simular puedes usar el ULN2003 que sí lo tiene el PROTEUS o bien usar transistores de potencia.
Respecto a las librerías, también ando detrás de algunas, concretamente I2C.
Cucaracha dejó un enlace en este apartado de simuladores donde se podían encontar librerías y dlls de algunos componentes que no estaban en PROTEUS.
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #3 en: 15 de Diciembre de 2003, 10:23:00 »
La que hice era para el Eagle. Para el proteus nada de nada
Aquí tienes algunas:
http://undongle.misto.cz/
Mira en la sección "Proteus Models". Lo que no encontrarás ahí es un tutorial. Lástima.
No sabía eso de que se hacían a través de un modelo spice. Es cierto, algunos fabricantes ponen el modelo spice para descargar de sus integrados. Lo que no vi en ninguno es la librería para proteus. Supongo que con el boom que está teniendo el programita será cuestión de tiempo.
Habrá que investigar...
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #4 en: 15 de Diciembre de 2003, 10:30:00 »
me alucina vuestra capacidad de respuesta.
Precísamente había leído el mensaje de Pocher y llevo 15 minutos buscando todos los mensajes de Cucaracha buscando el link a las librerías.
Vuelvo aquí para contestar y me encuentro el mensaje de Cucaracha. Alucino.
Muchas gracias a todos y saludos desde España.
« Respuesta #5 en: 15 de Diciembre de 2003, 15:53:00 »
Me he descargado el fichero VSM.LIBS INSTALLER.ExE de la URL que me has pasado y la he instalado.
Sin embargo, cada vez que intento abrir un fichero de extensión DSN me dice que ha sido realizado con una versión anterior de PROTEUS y que no lo puede abrir (¿un programa que no puede abrir versiones anteriores de él mismo?).
¿Sabéis cómo puedo conseguir abrir estas librerías?.
    • CUCAWEB
« Respuesta #6 en: 15 de Diciembre de 2003, 16:14:00 »
El archivo vsm.lib installer.exe???
No se lo que te habrás bajado. Si vas al enlace que te pasé, pulsas sobre Proteus Models, te salen modelos para el DS1621, el SAA1064... Los descomprimes y los copias en el directorio proteus, cada cosa en su sitio. Cada cosa en su sitio (lo que hay en la carpeta models pues en la carpeta models del directorio de proteus, y así con todo). Más fácil es descomprimir el archivo, cortas todas las carpetas y las pegas en el directorio proteus. Te dirá lo de que si coincide algún archivo será reemplazado... tu nada, aceptar y listo. Lo mismo con cada zip.
Se de donde te bajastes ese archivo, pero la verdad... no lo he usado. Pero esa es otra página no??
No se, creo que terminarás desinstalando el programa e instalándolo otra vez verdad si no lo has hecho ya, no?? Pero esta vez instala los que te digo... que esos funcionan (bueno tienen sus bugs, como el termostato del ds1621)
Saludos!!
« Respuesta #7 en: 16 de Diciembre de 2003, 04:37:00 »
Pero sólo hay 7 componentes y no están los que necesito.
¿No hay una macro-librería en la que aparezcan cientos o miles de componentes nuevos?
    • CUCAWEB
« Respuesta #8 en: 16 de Diciembre de 2003, 05:23:00 »
Queridos Reyes Magos, este año he sido bueno....
Saludos!!
    • MSTools
« Respuesta #9 en: 16 de Diciembre de 2003, 14:08:00 »
:]... si hoy hay una epidemia de graciositis o alguien se comió un payaso....:D...
Bueno... si encuentras algún sitio así, no dudes en publicarlo, que todos nosotros también estaremos agradecidos.;-)
Una abrazo y suerte en tu búsqueda..
marmatar
Desconectado nordestenica
« Respuesta #10 en: 19 de Enero de 2004, 03:55:00 »
la verdade es que el proteus es genial pero con esse defecto que no es facil encontrar librerias para simular aver si alguien sabe como consegirlas
 pleese pleese
Desconectado cleopatryw
« Respuesta #11 en: 27 de Marzo de 2004, 06:32:00 »
HOLA a todos.
yo tambien tengo el problema de que al tratar de abrir un modelo queno esta
en la libreria de proteus  me dice que no corresponde con la version que tengo.
es muy importante que consiga abrirlo pues es un amplificador
de instrumentacion que estoy usando en mi proyecto fin de carrera.
espero que alguien me pueda ayudar ,
GRACIAS
    • CUCAWEB
« Respuesta #12 en: 27 de Marzo de 2004, 06:39:00 »
Veamos, pásame la dirección de donde lo bajastes (o los archivos tal cual te los bajastes, por privado) para verlo y probar yo a ver si sirve y luego te indico como se hace si es que se puede.
« Respuesta #13 en: 01 de Abril de 2004, 09:15:00 »
Es imposible crear uno mismo los modelos  que no están en Proteus,
habrá que esperar a futuras ediciones y tener la suerte de que Labcenter añada
el dispositivo que necesitamos.
Yo ahora no sé que hacer, supongo que buscar otros programas con
mas librerias.
Desconectado pajaro
Re: RE: Librerías de Proteus
« Respuesta #14 en: 30 de Mayo de 2008, 22:12:55 »
HOLA a todos.
GRACIAS
hola Creo recordar que en la web de Labcenter tienen una util para convertir archivos de versiones viejas a versiones actuales..
 en la seccion de  support\support downloads.
suerte
