Autor Tema: Aprende Atmel y arquitectura 8051  (Leído 29137 veces)
Desconectado m_mandrake
Re: Aprende Atmel y arquitectura 8051
« Respuesta #30 en: 17 de Noviembre de 2008, 01:56:32 »
gokuden como puedo cambiar los baudios de velocidad de transmisión serial en atmel 8052 por asembler para que sea 9600 tengo entendido que existe un modo de 8bits que usa velocidades variables a las necesidades?  :shock:
Desconectado Bar-Tolo
    • El Mundo de los Micros.
« Respuesta #31 en: 13 de Febrero de 2009, 18:33:32 »
Hola Amigos.
        El 8051 es un micro que continua dando la batalla.Sus parientes Atmel son una muestra de ello.Como el AT89S51 y el AT89S52.Solo tienen que googlear un poco y encontraran mucha ayuda.
Un Saludo.
Desconectado RICHI777
« Respuesta #32 en: 13 de Febrero de 2009, 22:20:01 »
El 8051 posiblemente sea el microcontrolador de 8 bits mas vendido de la historia, y seguramente el que mas saco derivativos, casi todas las marcas sacaron un clon, de los mejores que conozco son los de Dallas por lejos. Ademas muchos otros micros sacaron ideas de este.
Saludos !
« Respuesta #33 en: 14 de Febrero de 2009, 00:04:38 »
Saludos !
Hola RICHI777,  El Dallas DS5000 tremendo chip.Con ese derivado del 8051 di mis primeros pasos en el mundo de los micros.El soporte para su desarrollo el Kit5 Kit en Dos  :) llovio muchos desde entonces amigo. Pero el DS5000 tenias la posibilidad de solo editar un byte en el firmware sin afectar lo demas.Podias desensamblar en el momento y si querias pues de un address a otro.Muy buena seguridad para que no te copiaran el codigo.
   Atmel tambien a hecho buenas copias del 8051 ( los AT89S51 son un ejemplo) El original 8051 salio a la luz en el 1980 y sigue dando que hacer.
Un Saludo.
PD:No es muy popular en estos dias como lo son los PIC y muchas son las razones.Por solo mencionar una, Los PICs tienen menos instruciones a aprender.El 8051 256 instruciones. :)
« Respuesta #34 en: 14 de Febrero de 2009, 15:06:07 »
Hola, si buenisimo el DS5000, pero me parecieron mejores el DS80C320 y el DS89C430, si no me equivoco son los derivados del 8051 mas rapido que conozco, una de las contras que les encontre es que la extension a la arquitectura se hacia por registros, ejemplo por hardware podias seleccionar si el DPTR se incrementaba o decrementaba, bueno el trick pero podia traer problemas. En si me gustan los micros mas ortogonales, con respecto a las intsrucciones mas potencia es casi seguro mas instrucciones.
Saludos !
« Respuesta #35 en: 15 de Febrero de 2009, 16:05:09 »
 Si los Dallas creo que son la copia mas potente del 8051.Otra cosa que traen estos micros es que al tener como memoria DRAM y bateria de litium interna, se les podia hacer particion a la memoria y celecionar que parte era programa y que parte era para almacenar data.Cuando yo usaba los DS5000 el costo de entonces eran unos $25.00 usd.Pero hasta como herramienta de trabajo los use.Ya que les metia un intelhex y podia desemsamblar el codigo desde el mismo. :) El problema del hardware que te refieres puede ser el pin de selecionar memoria interna o memoria externa.Este pin se deja flotante si usas su memoria interna y se tira a masa si usas memoria externa.Pero aqui el problemita si el chip esta lock y por acidente tiras ese pin a masa, todo el software se tira automaticamente fuera y pierdes su contenido. :)
Un Saludo.
PD: Para la mayoria de las cosas que desarrollamos un 89C51 o 52 resueve.Si no necesitamos muchas salidas pues con un 89C2051 /4050 (estos tienen el mismo core 8051 solo que dos puertos menos.)
