pues vamos alla.
lo primero explicar un poco lo que es un disco duro.aunque soy un novato en esto y me puedo equivocar.
hay dos modos de interactuar en un disco duro por modo CHS o modo LBA
explicare porque las siglas CHS> Cilinder Heads Sectors "Cilindros Cabezales Sectores"
los cilidros son como las pistas de un disco de vinilo.pero diferentes, ya que un disco de vinilo solo tiene una pista en espiral muy larga.y un disco duro puede tener muchas pistas cortas como si fueran circulos concentricos uno al lado de otro.la cantidad de pistas viene dado por el diametro del disco y la concentracion de imanes elementales que contenga.es decir, que cuanto mas pequeños sean las particulas de iman y el dispositivo de orientacion de los nanoimanes(cabezales)mas cantidad de pistas tendremos.
los Cabezales son los que van rozando con las caras de los discos para extraer escribir y leer los estados logicos 1 y 0.hay dos cabezales por disco
uno en la cara superior y otra en la inferior.si tenemos 16 Heads significa que ese disco duro tiene 8 discos.
los Sectores son las divisiones que se le ha hecho a la cara de los discos.como si quisieramos dividir una tarta o una pizza.
8 heads"cabezales" significa que tiene 4 discos a 2 caras por disco
8 pistasx 8 cabezales son 64 pistas en todo el disco duro "virtual" ya que siempre son mas .depende el disco duro.uno de 40GB tiene 16.383 pistas.
8 sectores x 8 cabezales serian 64 sectores en todo el disco duro.
pero se me acerca una duda
y es que no entiendo
pondre el ejemplo de un disco duro de que dispongo de seagate ST340015A que es de 40GB o almenos es lo que me reconoce el ordenador.que tiene
16.383 CYL _ 16 HDS _ 63 SECT
asi que 16.383 cilindros x 16 cabezas x 63 sectores =16.514.064 sectores direccionables x 512 Bytes/Sector=8.455.200.768 Bytes
ademas tiene en la etiqueta LBA 78.165.386
y no me salen los numeros.en esta pagina se informa sobre estos calculos pero no me cuadran.
http://www.saulo.net/pub/ddypart/a.htm
