Autor Tema: CODIGO FUENTE Paso a Paso con Proteus  (Leído 44988 veces)
Desconectado Lager.
RE: CODIGO FUENTE Paso a Paso con Proteus
« Respuesta #30 en: 08 de Junio de 2005, 21:19:00 »
arschleben,
Para debugear an asm solo tendrias que debugear el HEX que te bota el MPASM, o el compilador que uses... creo que tambien te generan el COF.. si es asi usa este..... solo es cuestion de probar, ya que en este momento no cuento con un compilador asm para darte una respuesta mas certera... pero con el hex se debe de poder..
Un fuerte abrazo Sonrisa
Desconectado RichReef
« Respuesta #31 en: 09 de Junio de 2005, 07:43:00 »
Escrito originalmente por Lager.
Que onda RichReef,
El "F1_EOF:" como tu bien cometas es una etiqueta, y esto funciona en proteus 6.7 sp3... no lo e probado en versiones anteriores...
Salu2 Sonrisa
Excelente Lager,
Migre a la version 6.7sp3 y al colocar la etiqueta pues funciona de maravillas ....!
De verdad un millon de gracias !!!!!
Sin animo de convertir este mensaje en un "off-topic", como demonios llegastes a conocer que al colocar esta etiqueta resuelves el problema del "loadders.dll"
Rich !
Desconectado LETAL
Re: CODIGO FUENTE Paso a Paso con Proteus
« Respuesta #32 en: 27 de Julio de 2006, 18:42:40 »
Lager: Puedo usar cualquier PIC18F con el PICBASIC PRO en el Proteus?? Qué versión soporta esto?
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #33 en: 08 de Agosto de 2006, 14:49:18 »
Hola:
Tanto tiempo, y recien se bien como hacer esto, muy útil, gracias pana Lager, donde sea que estes  :D :D
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #34 en: 27 de Junio de 2009, 20:04:31 »
hola.llevo 2 semanas intentando hacer que funcione lo que se comenta al principio del tema.poder ejecutar paso a paso el circuito.y ya estava loco perdido.
ahora no se como tocando tocando he podido hacer que funcione.y puedo simular el circuito siguiendo el programa asm.
que ya me parecia imposible.yo estoy realizandolo con el MPLAB y creo que el fallo estaba en el archivo final ya compilado.ya que el mplab lo guardaba en un directorio y el isis lo cojia de otro.
queria decir que es mas sencillo de lo que parecia.cuidado con los directorios.no hace falta que el archivo final este en ninguna carpeta de la raiz del MPLAB ni del ISIS .pero seleccionarlas bien. :)
« Respuesta #35 en: 28 de Junio de 2009, 10:00:11 »
para los novatos como yo en proteus,quiero ir poniendo mis avances aqui por si le pueden servir a alguien.
mientras voy usando el isis,voy dandome cuenta de su funcionamiento y de los errores que he estado cometiendo.asi que ire comentando cosas que pueden ser muy obias para muchos.pero desconocidas para otros.
cosas a tener en cuenta:
si estais trabajando con el MPLAB,cuado compileis y querais provar el programa en el ISIS.aseguraos  de ir a Surce->Build All.
si no.no tendreis actualizado el asm y os ejecutara el anterior asm que teniais cargado en el ISIS.
____________________________________________________________________________
si os sale el mensage: [PIC16]Program property not specifield
ir a Add/Remove Source Code y en Source Code Filename,poner la direccion del archivo.asm
donde esten los archivos ya compilados por el Mplab si es el compilador que estamos usando.
tener presente de poner en Add/Remove Source Code ->Code Generation Tool.la herramienta que queramos usar para compilar
el asm.yo uso MPASM.si no lo haceis,y poneis NONE.el programa funcionara,pero las lineas de codigo en asm que vamos viendo en el simulador
no se habran actualizado con el asm modificado.y veremos cosas raras,como ejecuciones de linea que no tienen nada que ver con el asm.
una buena practica es ir al menu:Lybrary-> Verify Packaging.aunque no necesariamente el programa va a dejar de funcionar por un error.
es conveniente ver si hay algun componente que no esta realizando su funcion.
« Última modificación: 28 de Junio de 2009, 10:38:18 por groundman »
Desconectado Berto
« Respuesta #36 en: 26 de Julio de 2015, 08:58:28 »
Yo el HEX lo genero en CCS. Pero cuando se lo cargo al pic de Proteus. Este no responde. Nunca atiende a lo que escribo de nuevo en el codigo y si borro algo del codigo, proteus sige ejecutandolo aunque ya no exista , me ocurre tambien con los proyectos de los demas. Es la segunda vec que me pasa (no se lo que ocurrio para que volviese a funcionar). Siempre que abro Proteus aparece el siguiente mensaje en Ingles:
Schematic Capture
No se puede localizar el predeterminado de archivo de plantilla predeterminado DTF por favor,  Compruebe la configuración de ruta.
Aunque no estoy seguro que tenga algo que ver siempre a salido y a pesar de ello todo funcionaba bien estos ultimos 15 dias.
