Autor Tema: PCF8574 y proteus  (Leído 5270 veces)
Desconectado verde30
PCF8574 y proteus
« en: 05 de Septiembre de 2005, 09:58:00 »
Estoy intentando simular el expansor del bus I2C PCF8574 con proteus pero no consigo hacerlo funcinar correctamente, supongo que será fallo de mi codigo.
El circuito es solo un 16f876 conectado al PCF8574 y cuatro interruptores conectados a nibble bajo.
Agradeceria si alguien puede echarme una mano para averiguar que sucede.
El siguiente paso que pretendo dar es conectar una pantalla LCD en modo 4 bits al bus I2c
El codigo que utilizo es:
;PROGRAMA DE PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO DEL PCF8574
   list p=16f876
   include "p16f876.inc"
   org   0      ;Posicion del vector de reset
   goto   PRINCIPAL
   org   0x50
   include "var.inc"
Configuracion_i2c_Master   ;Inicializa valores para uso de I2C en Master
   banksel TRISC      ; Selecciona Banco 1
   movlw    b"00011000"   ; Establece lineas SDA y SCL como entradas...
   iorwf    TRISC,f      ;..respetando los valores para otras lineas.
   movlw    ClockValue    ; Establece velocidad I2C segun...
   movwf    SSPADD       ; ...valor de ClockValue
   bcf    SSPSTAT,6    ; Establece I2C input levels
   bsf     SSPSTAT,SMP    ; Deshabilita slew rate
   clrf    SSPCON2         ; Limpia control bits
   banksel SSPCON       ; Pasamos a direccionar Banco 0
   movlw    b"00101000"   ; Master mode, SSP enable, velocidad segun...
   movwf    SSPCON       ; ... Fosc/(4x(SSPADD+1))
   bcf   PIR1,SSPIF   ; Limpia flag de eventos SSP
   bcf   PIR1,7      ; Limpia bit. Mandatorio por Datasheet
   movlw   d"10"      ;Pausa de 10 centesimas de segundo para que en...
   movwf   Pausa      ;...el arranque de tiempo a los slaves a quedar...
   call   HacerTiempo   ;..configurados adecuadamente.
   return
; B_Start
; Genera un bit de START y lo comprueba, espera hasta que se produzca y aparezca tal condicion
; en el bus
B_Start
   banksel SSPCON2
   bsf    SSPCON2,SEN    ; Envia Start
Espera_START
   btfsc    SSPCON2,SEN   ; Cuando se haya dado la condicion de START se pondra a 0 el bit SEN
   goto    Espera_START   ; Si no, seguimos esperando
   banksel PIR1      ; Volvemos al banco 0
   return
; B_Restart
; Genera un bit de RESTART (Repeticion de Start) y comprueba
; su aparicion, espera hasta que se produzca y aparezca tal condicion en el bus
B_Restart
   banksel SSPCON2
   bsf   SSPCON2,RSEN   ; Activamos la generacion de RESTART
Espera_RESTART
   btfsc    SSPCON2,RSEN   ; Cuando se haya dado la condicion de RESTART se pondr a 0
   goto    Espera_RESTART   ; Si no, seguimos esperando
   return
;Send_Ack   ;EnvIa Ack
Send_Ack
   banksel SSPCON2
   bcf    SSPCON2,ACKDT    ; Indica mandar ACK
   bsf    SSPCON2,ACKEN    ; Inicia secuencia de ack
Esprera_ACK
   btfsc    SSPCON2,ACKEN   ; Cuando se haya dado la condicion de ACK se pondra a 0
   goto    Esprera_ACK   ; Si no, seguimos esperando
   return
Send_Nack   ;Envia Nack para finalizar recepcion
Send_Nack
   banksel SSPCON2
   bsf    SSPCON2,ACKDT    ; Indica mandar NACK
   bsf    SSPCON2,ACKEN    ; Inicia secuencia de nack
Espera_NOACK
   btfsc    SSPCON2,ACKEN   ; Cuando se haya dado la condicion de NACK se pondra a 0
   goto    Espera_NOACK   ; Si no, seguimos esperando
   return
;Send_Stop   ;Envia condicion de stop
Send_Stop
   banksel SSPCON2
   bsf   SSPCON2,PEN   ;Activa secuencia de stop
Espera_STOP
   btfsc    SSPCON2,PEN   ; Cuando se haya dado la condicion de STOP se pondra a 0
   goto   Espera_STOP   ; Si no, seguimos esperando
   return
Send_Byte   ;Envia el contenido de TXBUF por i2c
   banksel TXBUF
   movf   TXBUF,w
   movwf    SSPBUF       ; Inicia condicion de escritura
   banksel SSPSTAT
ENVIANDO
   btfsc    SSPSTAT,R_W   ; Para comprobar que acaba el envio
   goto    ENVIANDO   ; Hasta que no se complete, esperando
   banksel SSPCON2
   movlw    0x01      ; Cargamos 0x01 en W como codigo de error por si no se recibe ACK
   btfsc    SSPCON2,ACKSTAT ; Chequea llegada ACK desde slave
   call    S_ERROR      ; Si no se recibio ACK, llamamos a rutina de Error
            ; llevando en W el codigo
   banksel PIR1
   return
;Rec_Byte   ;Recibe dato por i2c y lo mete en "DatoIn"
Rec_Byte
       banksel SSPCON2
       bsf    SSPCON2,RCEN      ; Inicia recepcion
LLEGANDO
   btfsc    SSPCON2,RCEN   ; Verificamos que se ha completado la recepcion
   goto    LLEGANDO   ; si no seguiremos esperando mientras tanto
       banksel SSPBUF
       movf    SSPBUF,W        ; Dato->W
   banksel   DatoIn
       movwf   DatoIn          ; Dato->DatoIn
   call   Send_Ack
       return
; ERROR
; Cargamos en TIPOERROR el codigo del Error que se haya dado
S_ERROR
   bcf   STATUS,RP0
   movwf TIPOERROR
;   goto   $
   return
;Escribir_PCF8574
;Escribe el contenido de W en el puerto del PCF8574
Escribir_PCF8574
   movwf   AUX1      ;Guarda dato
   call   B_Start      ;Bit de start
   movlw   b"01000010"   ;Indica escritura
   movwf   TXBUF
   call   Send_Byte   ;Manda comando
   movf   AUX1,w      ;Recupera dato
   movwf   TXBUF
   call   Send_Byte   ;Manda dato
   call   Send_Stop   ;Bit de Stop
   return
;Leer_PCF8574
;Lee puerto y lo deja en W
Leer_PCF8574
   call   B_Start
   movlw   b"01000011"   ;Comando lectura
   movwf   TXBUF
   call   Send_Byte
   call   Rec_Byte
   movf   DatoIn,w
   call   Send_Nack
   call   Send_Stop
   return
;PRINCIPAL
PRINCIPAL
   call   Configuracion_i2c_Master
   banksel   TRISB
   movlw   0xFF
   movwf   TRISB
   banksel   PORTB
P1   clrf   AUX1
   call   Leer_PCF8574
   swapf   DatoIn,w
   iorlw   0x0F   ;Bits entrada a uno
   call   Escribir_PCF8574
P2   btfss   PORTB,1
   goto   P2
P3   btfsc   PORTB,1
   goto   P3
   goto    P1
   goto    $
end
Re: PCF8574 y proteus
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2008, 02:55:49 »
Este tema estaba enterrado, espero se Reviva y venga algun
 Mago o Genio  :D :D  pues a mi me pasa los mismo :x
no hay por aqui un experto que nos de Luz a estos, sino me veo montandolo en un Protoboard
Saludo
Desconectado RALF2
« Respuesta #2 en: 11 de Junio de 2008, 14:20:54 »
Como no amigos!
Aqui esta  :mrgreen:
y funciona al pelo!
Huy se me olvidaba, el programa esta hecho con el proton y un pic16f876A corriendo a 20Mhz!
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2008, 00:13:28 »
Muchas gracias Raul
pero de yo de proton no se nada, yo estoy comenzando con CCS y me gustaria que fuese en CCS, no obstante lo miro  :mrgreen:
Desconectado RALF2
« Respuesta #4 en: 12 de Junio de 2008, 18:44:06 »
Muchas gracias Raul
Que tal amigo!
Mira es super sencillo si tienes alguna duda solo dime y lo explicare de la mejor manera, voy a realizar otro ejemplo con ese integrado y lo posteo con sus respectivos comentarios  :mrgreen:
