Autor Tema: Sensores infrarrojos  (Leído 4020 veces)
Desconectado rferrero
« en: 24 de Marzo de 2005, 05:47:00 »
   Hola a todos.
   No encuentro mucha información acerca de los sensores infrarrojos: ventajas, problemas, inconvenientes. Alguien ha experimentado con ellos?? Me podría contar sus aventuras y desventuras con ellos?? Problemas con los colores, reflexiones, esquinas ... en qué son buenos?? Si merecen la pena ...
   Muchas gracias. Un saludo.
                   Rubén.
Desconectado tornar
RE: Sensores infrarrojos
« Respuesta #1 en: 24 de Marzo de 2005, 06:31:00 »
Hola, te aconsejo que eches un vistazo a la siguiente pagina donde puedes ver especificaciones de varios sensores, y te puedes hacer una idea de que distancias rastrean, precio, etc.
http://www.superrobotica.com/Sensores.htm
« Respuesta #2 en: 24 de Marzo de 2005, 06:36:00 »
     Sí, ya conocía esa página, pero ahí no habla de los problemas que generan los sensores infrarrojos. Viene cómo conectarlo y especificaciones.
     A mí me gustaría saber cómo le influye la incidencia de luz a los sensores, qué tal funcionan, si es difícil de calibrar, ... , la impresión del que lo haya usado. En la red apenas viene nada de nada.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #3 en: 24 de Marzo de 2005, 19:26:00 »
Mira aquí es posible que te ayude algo mas...
http://www.x-robotics.com/sensores.htm
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximid/
los sensores de infrarrojos funcionan bastante bien pero no podras omitir los finales de carrera... tarde o temprano daras contra un obstáculo que no detectaran, sobretodo si este obstáculo es vertical y muy fino... tienes que codificar los infrarrojos e intentar que tengan el angulo de cobertura lo mas grande posible por lo que tendras que poner varios, si no los usas codificados en principio puede que funcionen pero si varia la condicion exterior de luminosidad en el que los hayas ajustado comprobaras que te dejaran de funcionar...
En cuestion de colores solo he utilizado luz visible para distinguir el color blanco (latas de refresco forradas con papel blanco), el fotodiodo muy protegido con  tubitos y el led de alta luminosidad de 3mm rojo enfocado con una lente de puntero laser (comprado en las antiguas tiendas de todo a 100), pero para distinguir colores hay metodos igual de simples y quedan una solucion muy elegante y fiable... mira aquí...
http://www.plazaearth.com/usr/gasperi/MUX2.HTM
Utiliza unas LDR con caperuzas de distinto color para hacerlas mas sensibles a ese color determinado, solo les falta un foco de luz, led de color adecuado que se le dara corriente solo cuando estes leyendo el sensor sensible a ese color... tambien se puede hacer con una luz unica de color blanco...
« Respuesta #4 en: 24 de Marzo de 2005, 19:41:00 »
Mira tambien aqui estos juegan con pelotas blancas y negras y usan infrarrojos para detectar el color, y tambien usan luz polarizada para detectar las porterias, pero infrarrojos para detectar obstáculos no utilizan... en fin algo es algo...
·   Paquito (Marzo 2003)
·   BBox (Abril 2002)
·   Tweezer (Diciembre 2001)
·   Telémaco (Marzo 2001)
·   Sr. Víctor (Noviembre
http://www.ldc.usb.ve/~cchang/robotica/
