LISTADO DE COMPONENTES:
CONTROL_M@_1.1_LCD_RS232_I2C_ESDesignator Component
BAT1 NICD 3,6V PARA CIRCUITO IMPRESO
BZ1 5V BUZZER PARA CIRCUITO IMPRESO
C1, C2 15pF CERAMICO
C3, C4, C9, C11, C14, C17, C18, C22 100nF MKT, 0.1 Euros
C5, C6, C7, C8, C10, C13 10uF/25V ELECTROLITICO RADIAL, 0.072 EUROS
C12 1000uF/25V ELECTROLITICO RADIAL
C15, C23 10nF MKT
C16, C21 10pF CERAMICO
C20 1uF/TANTALO TANTALO 16V
CN1 2 PIN TONILLO 3mm CONECTOR PARA C. IMPRESO, TORNILLO, DIAMETRO 3mm
CN5 TORNILLO 3mm o JACK CONECTOR PARA C. IMPRESO 3mm o JACK DE ALIMENTAC.
CN9 DISPLAY DATOS
CN2 DISPLAY CONTROL
CN3 PROGRAMADOR TIPO HEADER ACODADO SIMPLE MACHO, 4 PIN
CN4 DB9/RS232 DB9, ACODADO HEMBRA, 0.86 EUROS
CN6 E/S TIPO HEADER ACODADO DOBLE MACHO, 8x2 PIN, FILA INFERIOR A MASA
CN7 BUS I2C TIPO HEADER ACODADO SIMPLE MACHO, 2 PIN
CN8-E/S TIPO HEADER ACODADO DOBLE MACHO, 9x2 PIN, FILA INFERIOR A MASA
D1, D2, D4 1N4148 DIODO, 0.3 EUROS
D3 1N4007 DIODO, 0.08 Euros
DP1, DP2, DP3 SW DIP-1 o JP PUENTE CIRCUITO IMPRESO
R1, R7 10K-1/4w-5% RESISTENCIA
R2 100K RESISTENCIA
R3, R4 22K RESISTENCIA
R5, R6, R9 4K7 RESISTENCIA
R8 150 oh RESISTENCIA
R10 22K RESISTENCIA
R11 330 oh RESISTENCIA
RAJ1 10K RESISTENCIA AJUSTABLE
RSIL1, RSIL2 10K RESISTENCIA EN FORMATO SIL,1+8PIN, 0.10 EUROS
SW1 RESET PULSADOR MINIATURA PARA CIRCUITO IMPRESO
TR1 BC547 TRANSISTOR NPN
U1 PIC16F877A-IP CIRCUITO INTEGRADO, 7.095 EUROS
U2 MAX232ACPE CIRCUITO INTEGRADO, 1.617 EUROS
U3 MC7805T CIRCUITO INTEGRADO
U4 24LC64 CIRCUITO INTEGRADO, 1.52 EUROS
U5 PCF8583P CIRCUITO INTEGRADO, 2.80 EUROS
XT1 20Mhz CRISTAL 20Mhz HC49, 0.376 EUROS
XT2 32.768Khz
1 ZOCALO C. I. 40 PIN TORNEADO PIN, ANCHO
1 ZOCALO C. I. 16 PIN TORNEADO PIN, ESTRECHO (NORMAL)
2 ZOCALO C. I. 8 PIN TORNEADO, ESTRECHO
DISPLAY 2x16 AMPIRE AC162A DISPLAY 2x16, AMPIRE AC162A RETRO ILUMINADO, 14.85 EUROS
VARIOS PUENTES TIPO DISCO DURO (RECOMIENDO MINIMO 10)
EL CONECTOR HEADER, LO COMPRO COMO DOBLE TIRA DE 40 PIN ACODADO PARA CIRCUITO IMPRESO, ES COMPATIBLE CON
LOS CONECTORES IDE DEL PC, 1.5 Euros
Y ALGUNA TIRA DE HEADER ACODADO SIMPLE 40 PIN MACHO
UNA TIRA DOBLE RECTA (MACHO) Y OTRA HEMBRA, PARA SOLDAR AL DISPLAY.
CN9 Y CN2 SON EL MISMO HEADER, ESTE DISPLAY UTILIZA UN CONECTOR LATERAL DOBLE RECTO COMPATIBLE CON EL HEADER,
LOS PIN PARES A UN LADO Y LOS IMPARES AL OTRO.
ESTE DISPLAY TIENE LA ALIMENTACIÓN INVERTIDA CON RESPECTO AL DATASHEET QUE TENGO, RECOMIENDO COMPROBAR
CON EL POLÍMETRO, POR SI ES ALGUN PROBLEMA DE VERSIONES DE PLACA..
LOS ZOCALOS DE LOS C.I. TIENEN QUE SER DE PIN TORNEADO PARA PODER SOLDAR A DOS CARAS.
XT2 32.768Khz, AL PEDIR ESTE COMPONENTE SIEMPRE ME LO MANDAN COMO OSCILADOR, ESPECIFICAR CLARAMENTE QUE
LO QUEREIS COMO CRISTAL, PORQUE SI LO RECIBIS COMO OSCILADOR TENDRÉIS QUE ALIMENTARLO Y POSIBLEMENTE PONER UNA
PUERTA ENTRE EL Y EL RELOJ PARA AMPLIFICAR LA CORRIENTE DEL OSCILADOR.
SI CONSIGO ALGUN PRECIO MAS LO IRE EDITANDO EN ESTE MIMO MENSAJE...
