Autor Tema: pregunta sobre una fresadora......  (Leído 2442 veces)
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« en: 07 de Septiembre de 2005, 04:03:00 »
Hola amigos, el tema es el siguiente, tengo un amigo que tiene una fresadora que trabaja por el puerto paralelo, (la fresadora no la ha fabricado el, es de la marca imdinco), utiliza como programa driver el cncprofi, el caso es que quiere utilizar el programa ninos que trabaja bajo windows, el problema que tenemos es que ninguno de los dos sabemos como averiguar los pines que utiliza la fresadora para los diferentes ejes, hay alguna forma de saberlo?
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado todopic
RE: pregunta sobre una fresadora......
« Respuesta #1 en: 07 de Septiembre de 2005, 18:04:00 »
Hola  cchhaa, creo que lo mas simple seria ir enviando bits al puerto paralelo, ya sea con algun qbasic, gwbasic o visual... para determinar que hace cada pin.... la logica es que cada motor se controla por dos bits... uno es el pulso de clock y el otro el sentido de giro.... (de cada motor...)
Suerte y nos cuentas ok?
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
