Autor Tema: sobre alimentar un motor pap  (Leído 1676 veces)
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« en: 08 de Febrero de 2006, 03:43:00 »
hola amigos, tengo una duda, ley en alguna pagina donde controlaban un motor pap, que su alimentacion era de 2.5 v y lo estaba sobrealimentando con 12 v. ademas comentaba que no iba forzado y que incluso se podia aumentar el voltaje,  por que sobrealimentar un motor?, si el fabricante indica que el voltaje es 2.5 v sera porque es el mejor voltaje para su funcionamiento no? alguien que entienda puede comentar algo?
cchhaa
Reiniciando......
RE: sobre alimentar un motor pap
« Respuesta #1 en: 08 de Febrero de 2006, 10:51:00 »
Hola cchhaa, la tensión que da el fabricante 2.5 Vcc en tu caso es la tensión máxima que recomienda para que el motor funcione de forma continua y no se queme, pero en algunos casos la fuerza de estos motores (sobre todo en el arranque) no es suficiente, por lo tanto se recurre a sobre-alimentarlos. Con esto se consigue que el motor en el momento del arranque posea más par motor y pueda iniciar el movimiento, o que de forma rápida llegue a una velocidad que deseamos.
Esto no es lo recomendable pero en muchos casos necesario por lo que ya comente, y en la mayoría de las situaciones no trae aparejado ningún inconveniente.
Aparte de lo anterior, todos los motores PaP tienes 2 tensiones indicadas por el fabricante la de funcionamiento: es la máxima que puede soportar de forma continua mientras el motor gire, y la de mantención: es la máxima para el caso de que el motor no este girando.
Bueno, espero haberte sacado de las dudas, si tienes mas pregunta, OK
Atte. CARLOS
