Autor Tema: CI PARA MANEJAR MOTOR PAP DE 12VCC CON LOS 5VCC DEL PUERTO PARALELO  (Leído 1793 veces)
Desconectado MIG40
Buenos días, no tengo grandes conocimientos de electronica, pero hace desde un tiempo estoy tratando de hacer andar un motor PAP con el puerto paralelo, no quiero un pic que lo controle ni nada, quiero un CI que aisle el puerto paralelo del motor, de este modo probé el uln2002A, el problema es que para activar las entradas se necesitan entre 14 y 25vcc, eso ya no me sirve, sumado que cuando le pongo 12vcc para el motor, lo baja a 5vcc, lo que no me sirve mucho. En definitiva, necesitaria si alguien me puede decir de algun CI en el cual las entrada se activen con 5vcc y que sea capaz de manejar 12vcc, como muestro en el esquema:
1 IN5Vcc -|     |- 1   OUT
2 IN        -|     |- 2   OUT
3 IN        -|     |- 3   OUT
4 IN        -|     |- 4   OUT
GND        -|     |- 12Vcc
Disculpen lo maltratado que esta el esquema, no se si el uln2003A, puede soportar esto. Cualquier cosa que no se entienda me dicen y a quien pueda ayudarme le estoy mas que agradecido.
Desconectado RaDoN
RE: CI PARA MANEJAR MOTOR PAP DE 12VCC CON LOS 5VCC DEL PUERTO PARALELO
« Respuesta #1 en: 20 de Marzo de 2006, 07:07:00 »
Ese integrado si te vale.... si es unipolar te lo recomiendo, una cosa distinta es con que tensión excite las bases de los transistores (5v del puerto paralelo) y otra con la que trabaje el motor.
Si es bipolar un l293b/d quizás. ¿De que amperaje estamos hablando? Por cierto, estos integrados No aislan, son transistores nada más. Quizás lo que buscas es una interfaz intermedia con optoacopladores.
Desconectado MIG40
« Respuesta #2 en: 20 de Marzo de 2006, 13:36:00 »
RebotadoGracias por la pronta respuesta RaDon, es mas o menos lo que quería saber, en sí lo que quiero es tratar de hacer un brazo robotico del modo que me salga, por lo pronto me compre el uln2003, apenas pueda lo pruebo y te cuento como me fué.
