Autor Tema: Me facino la idea Pero necesito ayuda..!!!  (Leído 2241 veces)
Desconectado fedefrankk
« en: 26 de Marzo de 2006, 12:55:00 »
Hola esta muy buena la idea de la fresadora, el problema que tengo y que creo que muchos tienen es la plata,billete ect. y tengo motores de impresoras escaner . pero tiene 4 cables y no 6... que HAGO??... necesito urgente como adapatar la placa que esta publicada en : http://webs.ono.com/usr008/cucaracha/controladora.htm      - ya no puedo ni dromir pensando como funcionara, el soft qu voy a usar y las cosas que puedo hacer .!!!!! como las placas de electronica que las hago con marcador indeleble y me quedan mal.... !!!!!....
bueno saludos a todos y si alguien tiene la solucion por favor que me diga como adaptarla, un ejemplo algo,  no se si tengo que adaptar el programa que lleva cada pic ---
SALUDOTES A TODOS
federico
Desconectado Artifox
    • Quadbot
RE: Me facino la idea Pero necesito ayuda..!!!
« Respuesta #1 en: 26 de Marzo de 2006, 22:40:00 »
Hola pues los motores que tienes son motores bipolares (4 lineas), los otros son los unipolares (6 lineas). Si deseas saber un poco mas acerca de los motores puedes ver este link
http://www.x-robotics.com/
En la parte de Mecanica - Motorizacion encontraras los motores de pasos y su funcionamiento.
SuerteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
Video Quadbot
Saludos desde mi querido Perú.
Si realmente queremos que el mundo cambie debemos empezar por nosotros mismos... ;)
Desconectado Veguepic
« Respuesta #2 en: 27 de Marzo de 2006, 00:54:00 »
fedefrankk, yo uso el metodo de imprimir el pcb en una impresora laser y en papel satinado, le paso el borrador de la foto para dejar aspera la placa, pongo el papel con la pcb impresa encima de la placa y le paso la plancha bien caliente por unos 2 a 5 minutos e inmediatamente la tiro en un balde con agua, la dejas una hora por lo menos y luego se desprende con mucha facilidad, con el caño abierto le quitas el papel que no se desprende y ya esta lista para el acido. Luego que la pasas por el cloruro le quitas la capa de tinta con un poco de acetona o removedor de uñas y al final le vuelvo a pasar el borrador para dejarla bien aspero el cobre, una manito de flux para protejerla y listo. Existen varios manuales por aqui y tambien en internet y bien detallados en español. El programa que uso es el KBAN del año de la pera. Aqui unas fotos para que veas que con un poco de practica se logran resultados aceptables.
Suerte
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2006, 17:46:00 »
muy bueno como te quedo lo impreso, nuuunca pude lograr eso, cuando decis papael satinado a que te referis, cambian muchas palabras de paises, alomejor aca se llama de otra forma, Muy bueno el trabajo terminado.
Con respecto a los motores paso a paso de 4 cables vere el link que me pasaste y voy a tratarde adaptarlo a la placa que esta en la direccion que deje arriba..
Saludos a todos y gracias por responer son muy buena onda
Federico
« Respuesta #4 en: 27 de Marzo de 2006, 18:02:00 »
Hola "COLABORADOR"
Vi la pagina de los motores paso a paso, bipolares unipolares, en cuestion es lo mismo, lo que cambia es la masa , el de 6 cables es como si tubiera una bobina cortada en dos , el de cuatro es una bobina enterita, mi pregunta es si sirve para hacer lo de la placa de la fresadora .
« Respuesta #5 en: 27 de Marzo de 2006, 19:38:00 »
Pues tienes razon con lo que varia mucho entre paises, tienes que buscar el papel mas brillante que puedas encontrar pero que soporte la temperatura de la impresora laser, no sirven plastificados porque se arrugan y puedes malograr la impresora.
Yo consiguo el ciento como a US$ 1.00 y me dura como un año. De momento no estoy en mi casa, voy a buscarte los manuales que tengo para subirlos. Pero como te dije es cuestion de practica. Existe un papel fotografico de epson que tambien usan pero cuesta como US$ 5.00 por 10 o 20 hojitas.
