Pues, el primero que monte iva batante bien, tal y como esta en la pagina de pablin. Luego monte este y la verdad es que no tengo ni la menor idea de porque no puede ir, ante la duda y la desesperación volve a montar el original en la protoboard y resulto que iva bastante pobre, podría ser por la misma proto ... otra explicación no le veo.
Si lo vas a montar, la parte del emisor verás que lleba puertas AND, y luego transistores para soportar la carga del del diodo IR (que consumo unos 100mA). Ahora creo que te puedes ahorrar la puerta AND, y pones los transistores sólos tal y como estan, y el transistor de la señal de reloj (el que hace la modulación) ponerlo comun a todos ellos. Y se queda exactamente igual en el funcionamiento solo que nos ahorramos el integrado (más que por el precio que vale una miseria por el tamaño de la pcb).
Espero que tengas mas suerte que yo, en mi caso, voi a probar como receptores el mismo TSOP1738 que uso para recibir del mando a distancia ordenes, como receptor para estos menesteres, y modular a los 38khz los diodos IR con un 555.
Aver que nos contamos en los proximos post
