Muy buenas, hola QK con respecto al Kcam lo de los finales de carrera, tiene razon Carlos, yo uso el Turbocnc y cuando llega a los finales de carrera se bloquea el soft, hasta que no desbloquees la maquina manualmente, el soft no controlara los motores.
Otra cosa, trata de buscar otro programa de CNC que no sea el Kcam, por experiencia propia genera varios fallos que uno cree que la maquina esta mal calibrada y todo eso, prueba con el turbocnc para calibrar la fresadora, que no tiene ningun problema, es mas, es un soft de lo mas completos, lo malo que no visualizas lo que fresas, pero es costumbre ya que diseño en el artcam que tiene una opcion de simulacion 3D, y lo que simula es exactamente lo que se fresara, paso por paso.
Otra cosa, prueba con el Mach2, ya se lo de los puertos, pero puedes probar en cambiar la configuracion en los BIOS de la maquina, en vez de usar el 378 usar el 278, yo he tenido unos problemas con el primero y lo cambie por el otro y todo bien, o bien pon una tarjeta LPT para probar, vale poco y nada, tampoco esta ada mal tener 2 puertos paralelos, ya que puedes controlar dos fresadoras.
Bueno nada mas espero que no la este liando un saludo.........
A me olvidaba, dices que gastaras 10€ por controladora?????? o solo son los IRF y los diodos a 10€?
Si es toda la controladora ponte en contacto que pido tambien para mi, que aun mo compre nada.
