Hola ESTECA55, te molesto con una consulta la distancia del dremer para fresar se lo da el
Mach o el programa que uses, la distancia del dremer cuando lo armas donde lo dejas puesto.
Gracias y te felicito por tu pagina y el video del mach3
Luis
Hola, a ver si entiendo la consulta, creo que te referís a como regulas la profundidad de fresado.
Yo en mi máquina por ejemplo tenia 4 cm de recorrido en Z, pero al dremel lo ponia a una altura tal que con la fresa puesta y apoyada sobre el cobre aun pudira tener un poco de recorrido hacia abajo.
Luego de eso, cuando genero el G desde el EAGLE, lo seteo para que frese en -0.4 mm por decir algo.
Luego de eso pongo la placa en la máquina, la fresa en el dremel, voy al ponto donde va a ser el cero y bajo el eje Z hasta que la fresa apenas apoya la superficie de cobre. En ese punto hago cero todas las coordenadas en el mach, de ese modo ese punto pasa a ser nuestro cero de coordenadas, y ahora al ejecutar el G el recorte o fresado de las pistas lo va ahacer en -0.4, con lo cual va a estar "comiendo" 0.4 mm.
lu2dlt y
NANO1985 por los comentarios del videotutorial, lo cargue muy rápido, me quedo mal configurado y se ve "alargado", ahora estoy de viaje pero cuando pueda lo acomodo.
