Autor Tema: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC 2º PARTE  (Leído 804534 veces)
0 Usuarios y 7 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado ESTECA55
Re: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC 2º PARTE
« Respuesta #990 en: 19 de Diciembre de 2007, 10:56:41 »
Hola
1) Los finales de carreras mandan las señal directamente al puerto paralelo y el soft de cnc se encarga de gestionar esa señales, por ende al accionarse un final de carrera detiene el eje en cuestión por ejemplo.
2) la distancia para el drill y el devaste del pcb se la das al momento de crear el código G. Acordate que el G son todas coordenadas de fresado, el programa de cnc interpreta esas coordenadas i sigue las trayectorias, una trayectoria mas o menos profunda te define un devaste mas o menos profundo. En mi caso el G lo saco directamente del EAGLE con una ULP exclusiva para eso, la pcb-gcode-3.3.2.
Te recomendaría motores mas potentes que los de un escaner.
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #991 en: 19 de Diciembre de 2007, 13:11:01 »
Gracias ESTECA55 por contestar, lo que no me queda claro es los topes tengo que colocarlos
mecánicamente en todos los carros en el x y z en el circuito que tenes publicado en tu pagina
donde iria la parte electrónica de los switch .Gracias
Luis
« Última modificación: 19 de Diciembre de 2007, 13:14:22 por lu2dlt »
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #992 en: 19 de Diciembre de 2007, 14:57:27 »
Hola al foro si les interesa en esta pagina hay nomenclatura de varios motores
 http://helitp.dyndns.biz/material/inventario/Motores.htm
Luis
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
« Respuesta #993 en: 19 de Diciembre de 2007, 15:15:59 »
Luis
Claro, por por cada eje colocas dos Finales e carrera uno en cada extremo, por ende trendrias el limite inferior (L--) y al superior (L++). Seria los puntos en lo que el carro debe detenerse para o causar un rotura mecanica al sistema.
Además podes colocar por cada eje los home, que son el punto donde se hacen cero las coordenadas de cada eje cuando mandas justamente la máquina a posicionarse al home o cero de coordenadas. Estos se pueden colocar por ejemplo al medio dele je o a un extremo antes de llegar al limite puede ser el limite inferior, unos mm antes de llegar al mismo.
La conexión seria la siguiente:
De todas formas preocupate primero por armar la máquina, yo hace unas semanas vendi la máquina negra que se ve en mi web y todavía no tenia conectados los finales de carrera ni los home ejejejeje luego de venderla se los coloque.
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #994 en: 19 de Diciembre de 2007, 18:06:06 »
Gracias ESTECA55 OK. quiere decir que puede trabajar lo mismo sin los finales de carrera
y los podes manejar con el programa que estes usando.
Luis
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #995 en: 20 de Diciembre de 2007, 10:46:27 »
Hola ESTECA55 ,una pregunta las salidas de los reels los usas
para manejar el corte de los motores
gracias
Luis
« Última modificación: 20 de Diciembre de 2007, 10:50:03 por lu2dlt »
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
« Respuesta #996 en: 20 de Diciembre de 2007, 11:45:45 »
gracias
Luis
Yo la interfaz la hice lo mas genérica posible, para que sea de mayor utilidad para quienes quieran armarla o quienes me compran los drivers y demás.
En mi máquina usaba un solo rele, para encender el husillo, en mi caso un dremel, pero puse tres porque las aplicaciones mas comunes son:
Husillo ( es la herramienta que corta)
Bomba de refrigerante
Aspiradora.
De esa manera desde la PC podrías controlar esas tres cosas.
Obviamente esto no es totalmente necesario, podes prender el husillo de manera manual. Y si observas la interfaz tiene un conector de expanción, eso es para colocar el futuro control de RPM del usillo, o sea desde el mach se va a poder variar las RPM de la herramienta de corte. La idea es tenerlo para febrero.
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #997 en: 20 de Diciembre de 2007, 13:26:44 »
OK muchas gracias ESTECAS55
Luis
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #998 en: 23 de Diciembre de 2007, 09:33:39 »
Hola ESTECA55,una consulta yo tengo una fuente regulada de 2 Amp. con control de corriente
electronicamente,se puede usar como fuente de control de los motores por ejemplo 35 volts o
la tencion que sea.
regulando la corriente, manteniendola en mi caso .500 amp.. desde ya muchas gracias
Luis
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
« Respuesta #999 en: 23 de Diciembre de 2007, 10:36:49 »
Hola, la fuente si te sirve, pero es de gusto lo del control de corriente de la fuente, ya que en un driver con control de corriente el control se hace de manera independiente en cada bobina si es bipolar o por pares de bobinas si es unipolar, no estarias remplasando la funcion del driver con control de corriente poniendo una fuente asi.
Desconectado Algec
« Respuesta #1000 en: 23 de Diciembre de 2007, 14:19:35 »
No se donde colgar el post. Uso MAch3 en ingles pero se que hay unos ficheros para pasarlos a español sin modificar las pantallas y dejando el mismo registro legal que tengo, solo quiero traducirlo. ¿Alguien sabe donde?
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #1001 en: 23 de Diciembre de 2007, 19:44:06 »
Hola ESTECA55, OK Gracias otra consulta en esta pagina http://www.pminmo.com/3axisPIC/3axisPIC.htm  hay un circuito muy simple de control de corriente
Cuando tengas tiempo fijate si se puede emplear en cualquier driver.
Muchas gracias y Felicidades
Luis
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
« Respuesta #1002 en: 24 de Diciembre de 2007, 16:50:46 »
Hola, Hay unos archivos que son supuestamente para traducir el mach al español, los encontré en otro foro yo, pero no lo e probado todavía, si queres probado y contanos como te va.
Spanish SET
« Respuesta #1003 en: 24 de Diciembre de 2007, 16:56:33 »
Luis
Eso seria algo muy similar a hacer el control de corriente con la fuente, de hecho es lo mismo solo que de manera independiente por cada driver, pero igual no es lo correcto, donde se debe independizar cada bobina, puede que con eso mejore el rendimiento pero no me parece tan bueno, yo no perdería tiempo ni plata con eso.
Yo que vos uso el L297 y listo, ese integrado además de gestionar la excitación de las bobinas de un paso a paso tiene el control de corriente incorporado, en mi página encontraras un driver bipolar que usa el par L297/L298. Y no es caro.
PD: me voy a festejar que hoy es mi cumple!!!
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #1004 en: 24 de Diciembre de 2007, 17:16:32 »
Hola ESTECA55, OK. Muchas Felicidades :D en tu cumple y muchas gracias
Luis
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
