Gente, un saludo grande para todos desde ARGENTINA.
Tuve la suerte de encontrar este foro y desde hace algunas semanas vengo poniéndome al día con la lectura de todos los mensajes, que realmente me han resultado de mucha utilidad, lo único que lamento es no haber llegado antes, jeje, pero bueno, mejor tarde que nunca.
Rápidamente les comento, junto a dos amigos estamos encarando la construcción de un pantógrafo 2D para corte de maderas blandas (balsa, kiri y álamo fundamentalmente, si lo permite también alguna que otra pieza pequeña en pino, sino paciencia), orientado a la elaboración de partes para kits promocionales de Aeromodelismo, es decir, modelos sencillos para los chicos.
Los elementos con que contamos:
1) 3 motores PAP unipolares de 200 pasos/revolución, 2 fases, 3A por fase, 130 N.cm.
2) Controladora hecha en base a
este diseño de Pminmo, sitio que he observado ya han citado en otras oportunidades, ajustada al consumo de esos motores, no puedo darles muchas precisiones por el momento ya que no soy quien maneja el tema electrónico, jeje, medio lego en ese aspecto.
3) Software varios que hemos ido probando, nos quedamos con TurboCNC bajo DOS, KCam bajo Windows y EMC2 bajo Linux, con los pro y contras de cada uno, sobre todo en función de la plataforma bajo la cual trabajan, pero funcionan bien con la electrónica que tenemos.
4) Para la fresadora: 1 Dremel Multipro (130w, 33000 rpm en vacío).
Queremos comprar algo más potente pero también más pesado y caro (Metabo G500, Bosch GGS 27 o Kress 530 FM, 800 FME o 1050 FME, tal vez estas últimas sean demasiado).
Hemos hecho las pruebas conectando los motores a la electrónica para comprender el ajuste de los programas y fueron satisfactorias, no obstante llegó la hora de armar la máquina, y acá es donde agradezco me den algunas opiniones:
a) El torque de los motores es suficiente para el trabajo en maderas blandas?, obviamente que de última iremos ajustando la profundidad de corte y el avance a lo que permita el diseño de la máquina.
b) Puede funcionar la Dremel Multipro o es conveniente hacer un esfuerzo y comprar algo más potente?.
c) El gran dilema lo tenemos en el movimiento de los ejes de la máquina, específicamente el X, ya que necesitamos poder desplazar unos 900 mm, en el Y con 400 mm es más que suficiente e incluso menos, en el Z con solo unos cm basta, ya que se va a trabajar siempre con espesores reducidos, en su mayoría 1.5, 2, 2.5, 3, 4 y 5 mm, puede haber alguno mayor en algún momento que se hará en varias pasadas de ser necesario, pero no debería exceder los 15 o 20 mm.
Les decía del eje X porque dada la longitud, no sé si será recomendable emplear barras redondas cromadas o en su lugar alguna perfilería, y está también la cuestión de emplear una varilla roscada para la traslación o correas dentadas, que entiendo tienen menos precisión, debería considerar un movimiento de unos 1000 a 1200 mm para poder tener unos 900 mm operativos, qué me sugieren?.
Bueno, no los agobio más por ahora, jejeje.
Muchas gracias de antemano por cualquier recomendación, todo será bienvenido.
Un abrazo,
Mutante
