Hola
Arlequin, tenés razón, cometí un error en el orden de los engranajes..
La reducción quedaría de esta manera..
Engranaje eje motor 14 (N1) dientes (Eje entrada).
Engranaje sincrónico eje solidario 63 (N2) y 10 (N4) dientes.
Engranaje sincrónico eje salida 20 (N3) y 20 (N5) dientes.
4.5 giros de N1 ----> 1 giro de N2 = 1 giro de N4
2 giros de N4 ----> 1 giro de N3 = 1 giro de N5
1 giro de N5 ----> 2 giros de N4 = 9 giros de N1
por lo que da una relación de 9:1
Aclaro que lo que hice fué cambiar de lugar N3 por N4 y viceversa.. Por lo que la relación de reducción de 4.5 giros del segundo eje le aplico nuevamente una reducción pero de 2:1 y no de 1:2..
Los cálculos los hice bien pero los imaginaba mal
.. La verdad no se como hice eso..
Ahora creo que está bien el planteo.. Por las dudas fijate por si las moscas..
Bueno.. Con respecto al tema de las barras voy a tener que usar las que tengo; voy a ver si consigo algo mas grueso para el eje X (que por cierto no tengo nada para este eje), pero son mas difíciles de conseguir y tengo pensado usar 2 barras por cada eje, o sea 2 para el eje Z, 2 para el eje Y y 4 para el eje X; necesito 4 para este último porque voy a utilizar dos motores, uno de cada lado de la mesa..
Si encuentro algunas barras de mayor diámetro no voy a dudar en usarlas, creo que al decirme esto estás pensando que voy a usar un barra por eje, y sino es así, si llego a encontrar unas barras mas gruesas las voy a usar de todas maneras
; por ahora con que el sistema se desplace sobre 2 guias de 10mm de diámetro creo que va a ser suficiente..
Con respecto al eje Z y su velocidad voy a tener que ver como hago porque con "los calculos que me pasaste hace unos mensajes" el sistema varilla roscada es muy pero muy lento.. Con las mismas reducciones que los demás ejes de mi máquina llegaría a tener, con el motor de epson a máximas RPM, una velocidad de 26mm/min; algo exageradamente lento pero sin reducciones no voy tener fuerza para este eje, por lo que estoy pensando en usar el mismo sistema que los otros ejes de engranajes y correa pero no estoy seguro.. Tal vez con un engranaje del tipo "gusano", para que el eje Z no se venga abajo en reposo, pueda solucionarlo..
Bueno eso es todo, por favor revisame el tema de las reducciones y a ver si lo que puse ahora está bien por ando mal yo también y la vista no me dá mas..
.. en serio..
Un saludo!
PD: Te toca a vos contar algo acerca de tu fresadora..
.. Mirá que no hay límite de caracteres para los mensajes eh!.. jajaja
.. Gracias por tu ayuda.. Nos vemos!!!
